正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
我正在做一个中水回用项目,中水用来绿化、冲厕、冲洗道路和洗车,请教一下诸位大虾这几个方面的用水配额,好计算处理量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
luody
沙发
谢谢老师!
2006-11-06 08:53:06
wunianjia
板凳
不知道你有没有用
2006-11-05 22:53:05
加载更多回复 举报
任何一种消毒剂都有其最佳的使用条件。在我国,二氧化氯在水厂中的应用仍处于探索阶段,相应的标准和规范还未建立,因此在消毒工艺的选择上仍存在盲目的行为。根据二氧化氯所具有的特性及在一些水厂的应用实践,笔者认为二氧化氯应主要应用于以下4种情况:
①受有机物污染的地表水源
由于工业污染的加速,地表水源水质不断恶化,再加上有些地表河流的年径流量变化较大,造成枯水期水源中各种有机物、酚类、硫化物的指标严重超标。例如我国北方某城市,以黄河水为水源,在冬季枯水期用氯消毒时,水厂出水中常含有一种较强的氯酚气味,并且水的口感变差;当采用了二氧化氯进行消毒后,水中气味和口感得到明显改善。上海自来水公司在对黄浦江和长江水源的工艺研究中也得出二氧化氯与有机物不生成卤代烃,与氯消毒相比,水中氯仿含量可降低45%~62%,可以大大消除三氯甲烷等副产物的产生量。
②藻类、真菌造成的含色、嗅、味的水源
对一些以湖泊、水库为水源的水厂,水体富营养化而引起的藻类过量繁殖,以及部分藻类和植物腐烂后所导致的放线菌大量滋生,都会引起水质色度增高并含有异味。对这类水源采用二氧化氯作为消毒剂,或作为可选择的消毒剂,则比氯气具有更大的优势。据资料报道,比利时的Yvoir水厂和Taifer水厂采用二氧化氯来控制水中由于放线菌大量滋生而产生霉味(musty odor)和泥炭味(peaty),具有明显的效果。山东滨州某县级水厂的水源为水库蓄积的黄河水,在夏季常产生大量的藻类,使水体颜色呈棕色,并有一种刺激性气味,细菌指标严重超标。采用二氧化氯消毒后,出水水质无嗅、无味,各项指标都达到了国家饮用水标准。
③pH值和氨氮含量较高的水源
与氯不同,二氧化氯在水中以分子形式存在,即使在稀溶液中也不发生水解,因此其消毒效率不像氯气那样随pH值的变化而变化。另外,二氧化氯不与氨氮反应生成低效率的氯胺,在高氨氮含量的条件下仍保持较高的杀菌效率。我国很多水源中氨氮值常常偏高,如果用氯气进行消毒,氯气的投加量会加大,投氯量的增大又导致出水中氯化副产物THMS的急剧增加,形成一个很难解决的矛盾,而二氧化氯则是解决这一矛盾的最佳选择。
④较高铁、锰含量的地下水源
实验证实,二氧化氯对水中铁、锰的去除效果要好于氯气,尤其是对水中锰的去除效果更佳。但在水厂中单独使用二氧化氯进行铁、锰的去除还未见报道。
综上所述,二氧化氯与氯气的优化选择应根据源水水质及处理要求而定。对一些污染较重的源水,采用二氧化氯作为滤前预氧化剂,而出水仍用氯气消毒的联合工艺(见图1)则更具有推广价值。据报道,这种工艺可使三卤甲烷(THMS)的生成量减少50%~70%,而且处理成本较低。
