土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ “新国标”开始正式实施 陶瓷砖划分九个档次
发布于:2006-11-01 11:00:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
陶瓷砖生产已经开始实施新国家标准。与原陶瓷砖国标不同的是,新国标按工艺成型方法和吸水率高低,把陶瓷砖划分为9个档次,不同等级的砖有不同的适用范围。
据了解,吸水率反映了陶瓷砖的材质和性能,成型方法体现了工艺特点,两者较全面地表明了砖的本质特征。这种科学的分类将取代我国以往产品名目不统一的混乱局面。例如,瓷质砖在我国有玻化砖、耐磨砖、石英砖、全瓷砖等若干个名称,这种“一砖多名”的混乱局面使得广大消费者和装潢施工单位无所适从,不知道这些砖有哪些差异,铺设在什么地方最合适。
有关人员认为,陶瓷砖新国标实施后,更加方便了消费者:消费者可以十分方便地通过陶瓷砖包装上的标准了解其砖面的外观特征。比如可通过陶瓷砖包装上的标识了解陶瓷砖是有釉面还是无釉面,是平面图案还是立体图案。根据抗冻性能和吸水率高低的不同,北方地区的外墙陶瓷砖可选用抗冻性能高、吸水率较低的砖,南方地区可选用吸水率较高的外墙砖。根据地砖耐磨等级,l级砖一般适用于卧室或卫生间的地面;2级砖一般适用于起居室;3级砖一般适用于厨房、客厅、走廊、阳台;4级砖一般适用于来往行人较多的饭店、旅馆、商店和展览馆;5级砖一般适用于过往行人很多的公共场所,如机场大厅、商务中心、旅馆门厅、公共过道、工业应用场所等。消费者可根据不同要求选择不同的陶瓷砖。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 00:10:06
  • molinmao2003
    molinmao2003 板凳
    谢谢楼主发布的资讯,这样的话设计施工过程中可以根据不同的情况进行合理选择了,节约时间费用。
    2006-11-04 10:23:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卧室装修时十七点注意
转载:http://www.zswcn.com/bbs/read.php?tid=1005卧房形状不宜斜边凸角   卧房形状适合方正,不适宜斜边或是多角形状。斜边容易造成视线上的错觉,多角容易造成压迫,因而增加人的精神负担,长期下来容易罗患疾病及发生意外。    卧房白天应明亮、晚间应昏暗   卧房应设有窗户,除了空气得以流通,白天更可以采光,使人精神畅快,而晚间窗户应备有窗帘,挡住户外夜光,使人容易入眠。
