土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路的概念求教
在《工业与民用配电设计手册》3版中,P123,最后一行,“通常,三相短路电流最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流可能大于三相电流。”?如果说的三相短路、两相短路和单相短路的短路地点一样,那么我觉得三相短路电流还是最大,所以还不明白,求教各位高手
全部回答(1 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
