正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
看到很多自藕减压启动柜里面装一个电动机综合保护器(HHD3E),保护器上三个孔不穿主线,而是穿互感器K1,K2出来的二次线,求教这种接线原理图,用一个互感器能实现吗?还是要用三个互感器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wuyuejiaxuan
沙发
好的,明白了,谢谢指导
2012-05-07 11:55:07
geheime
板凳
其实地板和6楼已经提到了。
2012-05-06 16:40:06
加载更多回复 举报
从外形上看,1个是7根电缆,1个是2根4芯电缆。
交流供电影响电缆载流量的因素主要是集肤效应和散热。在散热条件相同的情况下,电缆表面积越大,载流量就越大,而不是截面积,当然截面积和表面积也是有关联的。单芯电缆散热比4芯电缆好得不是一两点。在环境温度为40℃,空气中明敷,三根VV-1*185呈一字形排列的载流量是430A,VV-3*240载流量只有335A。
这回应该很清楚了吧···
高压喜欢用钢芯铝绞线就是和集肤效应有关。用钢芯可以增加机械强度,但不影响载流量。
[ 本帖最后由 geheime 于 2012-5-6 16:43 编辑 ]
