正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
GB50014-2006(2016年版)条文解释4..4.9中还写有“在符合结构安全的条件下适当将支管集中”,检查井的接管数量不能只考虑井的承接流量因素,还要考虑路面过车荷载对你井筒的压力,我觉得接管数量应根据井内径的大小不同区别对待,接管数量过多,井壁的开口范围就越大,比如内径700mm的检查井,接入3根直径DN150的排水管,井壁圆周上的开口长度就会达到550mm,井筒的结构安全如何保证是个问题,而且出户管标高一般都是一样的,到达井位置的标高也基本相同,所以我觉得接户管不宜超过3根,如果井内径较大,可以适当增加接入数量。
可能有同仁觉得可以在接户管到达井壁时按不同标高,分2层标高接入,但是要考虑排水水流方向的问题,GB50015-2003(2009年版)4.3.18.4中规定,“连接处的水流偏转角不得大于90°,当排水管管径小于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度限制。”此条文会影响检查井的平面布置位置,如不能保证水流偏转角,则会增加300mm的排水系统整体埋深。
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨排水系统中,与PP-R管与UPVC管可以混用吗?对于民用热水管到选用什么样的材质管道好,其保温如何选用?谢谢!拜托各位帮忙解忧
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
巨虎根据
沙发
真不建议超过4根,结构安全还有施工不便。
2019-02-25 15:03:25
gy1528
板凳
2018-12-18 09:36:18
加载更多回复 举报
