土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 调度技术问答
调度技术问答
发布于:2006-11-01 02:54:01 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
调度技术问答
值班调度员在填写操作命令票和发布操作命令前要严肃认真,集中精力考虑下列问题:
答案:
1、对电网的运行方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、系统稳定、通讯及自动化等方面的影响;
2、对管辖以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位;
3、继电保护、自动装置是否配合、是否改变;
4、变压器中性点接地方式是否符合规定;
5、线路停、送电操作要注意线路上是否有“T”接负荷。
试拉线路寻找接地故障的原则
1、不影响供电和不影响电网正常并列的线路先试拉;
2、有自动重合闸的线路先试拉;
3、不重要的线路先试拉;
4、分支线较多而且最长的线路先试拉;
5、故障可疑性大的线路先试拉;
6、剩最后一路时,也应进行试拉;
紧急缺陷——变电部分
1、注油设备严重漏油,从油位指示器中看不到油位;
2、断路器不能进行分、合闸操作;
3、隔离开关不能进行分、合闸操作;
4、断路器故障跳闸次数达到规定的允许次数;
5、由于某种原因造成继电保护及自动装置退出运行,开关不能正确动作掉跳合闸;
6、主变压器运行中的冷却器不停或冷却器不能按规定全部投入运行;
7、充油设备大量喷油;
8、电压互感器二次回路失电,电流互感器二次回路开路;
9、设备接头发热烧红、变色;
10、瓷质部分纵向裂纹总长度20%;
11、直流接地;
12、房屋漏雨,水滴在电气设备上;
13、设备的主保护不能运行;
14、操作(控制)电源不可靠或能源不足;
15、中央信号装置不发信或不正确发信;
16、通讯设备故障、中断;
17、重要的遥测、遥信量不正确;遥控、摇调失灵;
18、设备内部有明显的放电声或异音;
19、设备的绝缘、温升、强度等技术数据超过极限值;
20、套管流胶,电容器类设备漏油;
21、真空开关的真空泡失去光泽,发红;
22、SF6设备漏气,压力表指示小于厂家规定值。
变压器保护的运行是怎样规定的?
1、运行中的变压器瓦斯保护与差动保护不得同时停用。
2 、CT断线时应立即停用变压器差动保护。
3、复合电压或低电压闭锁的过流保护失去电压时,若变压器运行电流大于90%额定电流时,应将该保护停用;若变压器运行电流小于90%时,可不停用,上述两种情况均应通知有关人员及时处理。
4、中性点放电间隙保护应在变压器中性点接地刀闸断开后投入,接地刀闸合上前停用。
5、两台及以上变压器运行的变电站,其中一台主变压器停运时,应将该主变联跳其它运行设备的压板解除。
6、运行中变压器的瓦斯保护在进行变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时应将重瓦斯压板由“跳闸位置”改接到“信号位置”。在工作结束后,经二小时试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。
7、正常情况下,主变中性点接地运行时,应投入主变零序过流保护,主变中性点经放电间隙接地时应投入放电间隙保护,主变中性点不接地运行时应投入零序过电压保护。
装有重合闸的线路,当断路器跳闸后,什么情况下不允许或不能重合闸?
(1)手动跳闸;
(2)断路器失灵保护动作跳闸;
(3)远方跳闸;
(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸;
(5)重合闸停用时跳闸;
(6)重合闸在投运单相重合闸位置,三相跳闸时;
(7)重合于永久性故障又跳闸;
(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸时。
二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害?
二次系统的直流正负极接地有造成保护误动的可能,因为一般保护跳闸线圈均接负电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器触电。
全部回复(9 )
  • dongsheng_0468
    文章挺好的希望继续!谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2008-11-02 14:13:02
  • caijin000
    caijin000 板凳
    挺有用,
    2007-11-30 13:50:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
常用电子元器件简明手册
常用电子元器件简明手册
