土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一种新型的燃气管道工程的安全配套装置
一种新型的燃气管道工程的安全配套装置
发布于:2012-05-02 11:15:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
燃气阀是用于截断、接通、调节管路中的气体,具有良好的控制特性和关闭密封性能。适用于城市煤气、液化石油、气天然气、氧气等多种燃气介质管路上。
燃气阀的分类
  燃气阀用途广泛,种类繁多,分类方法也比较多。总的可分两大类:
  第一类自动阀门:依靠气体本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、调节阀、减压阀等。
  第二类驱动阀门:借助手动、电动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀,截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
  此外,阀门的分类还有以下几种方法:
  一、按结构特征,根据关闭件相对于阀座移动的方向可分:
  1. 截门形:关闭件沿着阀座中心移动。
  2. 闸门形:关闭件沿着垂直阀座中心移动。
  3. 旋塞和球形:关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。
  4. 旋启形:关闭件围绕阀座外的轴旋转。
  5. 碟形:关闭件的圆盘,围绕阀座内的轴旋转。
  6. 滑阀形:关闭件在垂直于通道的方向滑动。
  二、按结构种类分主要有:
  旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀—用于开启或关闭管道的气体流动。 止回阀(包括底阀)—用于自动防止管道内的气体倒流。
  节流阀—用于调节管道气体的流量。
  减压阀—用于自动降低管道及设备内气体压力。系使气体经过阀瓣的间隙时,产生阻力造成压力损失,达到减压目的。
  三、按用途,根据阀门的不同用途可分:
  1. 开断用:用来接通或切断管路气体,如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。
  2. 止回用:用来防止气体倒流,如止回阀。
  3. 调节用:用来调节气体的压力和流量,如调节阀、减压阀。
  4. 分配用:用来改变气体流向、分配气体,如三通旋塞、分配阀、滑阀等。
  四、按驱动方式,根据不同的驱动方式可分:
  1. 手动:借助手轮、手柄、杠杆或链轮等,有人力驱动,传动较大力矩时,装有蜗轮、齿轮等减速装置。
  2. 电动:借助电机或其他电气装置来驱动。
  3. 气动;借助压缩空气来驱动。
五、其它阀
流体阀
分流阀
燃气阀
脚踏阀
排空阀
挡板阀
释放阀
微调阀
用途与特点
  燃气阀被广泛应用城市供气管网系统煤气、液化石油气、天然气、氧气等多种燃气介质管路上。驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、 气动、液动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。
主要技术参数
公称通经 DN(in) 2"-36" 2"-36"
公称压力 PN(MPa) 150LB 300LB
实验压力Ps(MPa) 强度试验 3.0 7.5
密封试验 2.2 5.5
适用介质 天然气 石油液化气 煤气 无腐蚀性气体
适用温度 -10℃~+50℃
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    很好,谢谢楼主分享的信息了。。
    2012-08-03 11:11:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
滗水器出水带污泥,有什么办法避免
我厂使用的旋转式滗水器 在每次排水前都有几分钟的出水带有污泥,想请教大家有没有碰到类似的情况,有好的办法来避免此类现象没有。
