土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
求助水泵的问题
求助水泵的问题
一个扬程为40米的水泵,吸入口压力的大小对出口压力大小有影响吗?我观察吸入口压力为0.3Mpa,那么出口压力应该是多少呢?外网总阻力是0.12Mpa。(我说的是在水泵理想工作的情况下的数值)谁能解答一下啊,详细说说更好了!谢谢
发布于
2006-10-31 17:56:31
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
youshuizhidao
我认为,出口压力应该是0.3Mpa+0.12Mpa+0.28Mpa=0.3Mpa+0.4Mpa=0.7Mpa 其中0.28Mpa为泵出口--外网供水管口的阻力。因为水泵理想工作的情况下,流量恰好是额定流量,那么扬程肯定是40米。从0.28Mpa来看数值太大,应该是为了让泵在理想工况下工作,人为加大泵出口--外网供水管口管路上的阀门,增大局部阻力所致。
38米、6米是对于20度水而言的。泵装在一层水平地面上,吸口压是大于、等于0.06Mpa才不容易产生汽蚀。
请诸位斧正!
2007-01-26 13:33:26
来自 PC
评论
举报
lovemydog
泵选大了,可能是为了以后的发展吧!谢谢解答啊
2006-11-01 13:05:01
来自 PC
评论
举报
lovemydog
主题
30
369
粉丝
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
youshuizhidao
2007-01-26 13:33:26
来自 PC
评论
举报
lovemydog
2006-11-01 13:05:01
来自 PC
评论
举报
加载更多我认为,出口压力应该是0.3Mpa+0.12Mpa+0.28Mpa=0.3Mpa+0.4Mpa=0.7Mpa 其中0.28Mpa为泵出口--外网供水管口的阻力。因为水泵理想工作的情况下,流量恰好是额定流量,那么扬程肯定是40米。从0.28Mpa来看数值太大,应该是为了让泵在理想工况下工作,人为加大泵出口--外网供水管口管路上的阀门,增大局部阻力所致。
请诸位斧正!
