土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教耦合电容器和阻波器的作用
请教耦合电容器和阻波器的作用
发布于:2006-10-31 17:35:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教耦合电容器和阻波器的作用
  • gracietata
    gracietata 沙发
    都是高频保护用。高频频率信号只能有线传输,所以输电线路也作为高频通道的一部分,这样,输电线路里除了传送50HZ的工频电流以外还传送高频电流。为了使高频信号只能在指定的载波通道内传输而不穿越到相邻线路上去,采用了L-C并联的阻波器,作用是通工频,阻高频。而耦合电容器是为了使收发讯机与工频高压绝缘,同时使工频对地泄漏电流减到极小,作用是通高频,阻工频。
    2006-10-31 18:47:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
[求助]电气识图的问题
图1在标注位置由配电箱引出BV-3*2.5线至阁楼(图2),阁楼楼梯间设二位开关一个,如图1,中间一部分管线表示5根2.5的线穿一根PC25的管,有人能不能帮忙给画一份线路接线系统图,就是开关如何控制阁楼的灯具,因为不是学电气的,这一部分理解不过来。
