土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:CAD在布局里出图的高手请进来帮忙!!!
发布于:2006-10-31 16:18:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家都知道,CAD在布局里出图有很多好处,给人带来许多方便!不过这样对于整幅图都是同样的出图比例很方便(在模型空间里按原设计大小绘好图,然后去布局调整好图纸属性、插好图框,再开个视口最后按合适比例就可以精确出图了)但是我现在就不明白,一张图纸要容纳不同比例的几个图,比如是1:100、1:250。那在布局里怎么去出图啊?在布局里开几个视口是可以达到调节比例的问题但是视口的分割线消不去,打印出的图纸也不规范!难道我们还要去用原始的办法:在模型里绘图的时候就去按比例换算后的尺寸制图,然后直接再外围框上图框打印出图?这是不是显得很麻烦?还有最重要得是,好多图我们开始并不知道什么比例放在我们需要得图纸里最合适!
还有一种办法就是先按实际尺寸绘好图,然后用缩放工具把图框按恰当得比例放大后框到图的外面后打印出图!这样很麻烦也很容易出错误!
不知道那位高手能有好的办法在布局里容纳几个不同比例的图打印出图?
可能是我的CAD没学好,还请各位大侠帮忙!!谢谢
全部回复(11 )
  • qsx4881
    qsx4881 沙发
    dddddddddddddddddddd
    2008-12-25 23:57:25
  • 施工cad
    施工cad 板凳
    CAD在布局里出图的高手请进来帮忙??
    这个你就别忙活了,用布局真麻烦的。你多设几个标注样式,就什么都解决了,而且还可一个DWG图中挂多幅图。
    你可参考我这个程序,全是怎自动生成多个标注样式的,保你忘记布局是什么。
    2007-09-03 21:31:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何将高程点内插到网格的交点上?
如何将高程点内插到直线的交点上?
