土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何选购实木地板和测含水量
如何选购实木地板和测含水量
发布于:2006-10-31 15:33:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
转载:http://www.zswcn.com/bbs/read.php?tid=897
选择复合地板要考虑三个因素:耐磨转数、甲醛含量和吸水厚度膨胀率。
耐磨转数是复合地板的一项重要指标。客观地讲,耐磨转数越高,使用的年限该越长,但耐磨值的高低并不是衡量使用年限的唯一的标准。一般情况下,复合地板的耐磨转数达到10000转为较优,不足10000转的产品,在使用一至三年后就可能出现不同程度的破损。
甲醛含量是一项未被消费者重视的指标。因此有不少消费者在施工后被刺鼻的异味困扰,这一现象正是甲醛含量超标所致。按照欧洲标准,每100克地板甲醛含量不得超过9毫克,超过9毫克属不合格产品。因此,这项指标是关系到我们选择的产品是否对身体有害的关键性指标。
吸水厚度膨胀率如果不合格木板就会出现鼓起、变形。此项指标在世3%以内可视为合格,否则,地板在遇到温暖湿或湿度相对较高、周边密封不严的情况下,就会出现鼓起、变形现象,影响正常使用。
专家特别指出:消费者在选购复合地板时,都应仔细询问不同档次复合地板之间的区别,并记住所选档次产品的代码,提货后应验收包装上的代码是否吻合。
实木地板先购八法
一、因人而异:根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来先择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装,短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。
二、加工尺寸要精确:木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整(钢卷尺量对角尺寸是否一致),板条是否平整,尤其是宽度方向和榫槽尺寸更为重要,一般要正负0.5毫米以上。
三、板面要平整光滑正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹;榫口形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
四、木材缺陷应有了限度正品直纹明显且要平行:并达到“十无”,即无节痕,无虫眼,无腐朽,无钝楞,无色变,无裂纹,无扭曲,无斜纹,无髓蕊,无夹皮。特别是不能有钝楞,以免影响铺装。
五、木材强度要因地制宜: 一般来讲,木材密度越高,强度也越大,质量出越好,价格当然也越高。但选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客枯、餐枯、公共活动场所可选择强度高的品种,如依佩(俗称巴西柚木)、克隆、柞木等,而卧室则可选择强度相对低些的品种,如水曲柳、红橡、山毛榉等。有此老人房间则可选拔强度一般,却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。再如幼儿园、小学校则可选择板型活泼、经济又实惠又有一定强度的集成地板。
六、木材一定要经过干燥处理:木材除了物体固有的热胀冷缩特性外,还有其湿涨干缩的特性。因此木质地板生产过程中的干燥处理是一个极其重要的工艺,处理得好坏对地板质量影响很磊。木质地板含水量一般要求控制在15%以下。辨别木质地板是否经过干燥的办法有用手摸和用测湿仪测。
七、不宜太长太宽:一般说来,木质地板越短越窄越能铺设得牢固和平整光洁。长条地板,一般以2米左右,宽不能超过150毫米为好。用太长的地板,加工弯曲度大,不易铺平,容易松动;另外太完太长的地板,干缩湿涨量大,容易产生翘曲变形和开裂。
八、购买数量应略有盈余:选购木质地板的数量应比实际铺设和面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以作消耗备用。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
谁能告诉我--干挂石材属于建筑设计还是装饰设计?
最近我搞了一办公楼的设计,但没有干挂石材的做法,但甲方要求给出施工图,我也不知该不该出图!
