土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于确定送风状态点的问题
关于确定送风状态点的问题
发布于:2006-10-31 15:21:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在净化空调系统设计中;可不可以将送风状态点和室内状态点看作一个点来计算;这样计算出来的加热量(再热量),在实际运行中会不会太大!太浪费?
全部回复(10 )
  • jian2194
    jian2194 沙发
    以下是引用jian2194在2006-10-31 16:52:49.0发表的内容:
    配置的大, 运行不会大.
    quote]
    2006-11-06 09:14:06
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    如果你的夏季室内点和送风点相同,那么露点的再热量就会过大,导致耗能大。
    2006-11-06 09:10:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
据说是 一家德资暖通企业的面试题
转自:http://www.china-r.com/club/dispbbs.asp?boardID=2&ID=887&page=1一家德资暖通企业的面试题,据说20多个硕士以上学历的面试者无一会答,请高手解答具体内容不记得了,大概意思如下:1、空调机组由喷淋段、表冷段、加热段、风机段组成2、风机的风量为50000m3/h3、室外空气温度为5度,湿度为40%问题:要获得50000m3/h温度为20度,湿度为70%的空气需要多少冷量,多少热量,多少喷淋水?
