土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬臂式挡土墙泄水孔是否需要加筋?
在做毕业设计,找不到相关的信息,望指导!
全部回答(4 )
  • 无间道
    是否需要加筋,是根据孔径的大小所决定的。
    按照结构的构造规定,当边长或孔径大于等于300时,就应该设置构造加强钢筋。一般挡土墙的泄水孔间距不宜大于10米,直径都要小于300,如果这样的话,可以不设加强钢筋。
    2012-05-01 13:07:01 来自 PC 评论 举报
  • zhongzhifeng1
    谢谢您!
    2012-05-01 12:57:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
