土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 沉箱内是否需要地漏排水
沉箱内是否需要地漏排水,有无明确规定?是否做好卫生间的地面放水就可以不需要考虑沉箱内排水了呢?如果需要,选用什么型号的地漏,如何安装呢。
全部回答(16 )
  • afj
    afj
    沉箱内是不需要做地漏排水的。如果再做地漏,排入楼下,就不叫同层排水楼。
    2008-03-03 11:48:03 来自 PC 评论 举报
  • shuoshuo413
    一般来说,如果要做,可以在沉箱底设置DN50的排水管道,做成沉箱二次排水,主要也是考虑管道破裂或者毛细水。
    当然,我觉得没什么必要做,只要做好防水层就可以了,用户使用问题也不大。
    2006-11-02 23:32:02 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
