土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 住宅楼梯的光源问题
住宅楼梯的光源问题
发布于:2006-10-31 09:47:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在国家特别强调节能问题,因此规定住宅(需要应急照明的住宅除外)楼梯照明应安装自熄式开关。这样就会导致楼梯灯处于经常通断的状态,那么这个时候是否还需要用节能灯呢?还是用白炽灯?节能灯是否会因为频繁通断而寿命急剧缩短,导致节能不节钱呢?
全部回复(19 )
  • t800
    t800 沙发
    这个问题我感觉还不如来个计算,大家看这样算怎么样:2个灯价格差我们算10元,/0。53的电费,就是18个度电左右,在/40W-10W=0。03KW 就是600个小时。按照一天点1.5个小时就是400天。节能灯用400天以上就便宜。反之就贵。400天开关次数应该不低于4000吧,可惜不知道节能灯开关次数和寿命的关系曲线。
    这里灯按照菲利谱来考虑质量,计算可以看出,灯越贵要求时间越长。个人感觉还是节能灯不适合在这样的位置。
    以上是我的臆测,望大家指正。
    2006-11-09 11:05:09
  • tely-007
    tely-007 板凳
    那倒是有可能,从楼上几位的回帖看,节能灯应该比白炽灯受开断的影响大,所以,如果一直用节能灯,而物业就算买节能灯也不会买好的,恶性循环。。。。。。。。。
    2006-11-08 22:55:08
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
路灯的内部结构
很多设计师只知道画线条,写数字,真正的灯具恐怕只是远远见过,内部结构就更加不知道了。发几个图片大家看看热闹,呵呵~
