土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷装置中的冷凝器与储液器
制冷装置中的冷凝器与储液器
发布于:2006-10-31 09:16:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝器在制冷循环中,将压缩机排出的高压高温制冷剂气体在冷凝器中将热量传递给外界而得到冷凝(冷却液化)成高压液体(实际为放热过程)的热交换装置,液化后的制冷剂再次通过节流进入蒸发器,从而实现反复循环制冷的目的。
在制冷装置中,为了使液化后的制冷剂能顺畅地流进储液器,除了在冷凝器与储液器之间装设压力平衡管外,更重要的还应注意两者之间的位差,即储液器的进液口应在冷凝器的出液口之下,也就是说冷凝器的底部应高出储液器。可是一些产品并非如此,特别是小型风冷式冷凝机组,储液器为立式,与冷凝器同一高度安装在同一机座上。冷凝器底部的出液管必须向上弯至甚至比它还高的储液器上部进液,这就将这段管造成了液封现象,大大地增加了压缩机的排气阻力。一旦储液器中存有一定的液位高度,必将减少了冷凝器的冷凝面积,提高了冷凝温度和压力,增加了耗电量,加剧恶劣了系统的运行工况。这是产品在设计中存在的一大弊病。
全部回复(45 )
  • h454907308
    h454907308 沙发
    三个字 受教了
    不过还想问个问题
    就是冷凝器总体高度比储液器低
    但冷凝器的回液管是向上的
    高度高过冷凝器3米
    然后平走4米才向下流到储液器的
    也就是说两者中间隔了一间房
    这样有问题么???
    2009-06-30 14:47:30
  • dongfangzheng
    dongfangzheng 板凳
    问题不太大风冷小机组都这样
    2009-06-30 02:38:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
比泽尔半封闭活塞压缩机
在最近调试中发现6-50.2的机器出现高低压串气,经过反复的检查压机的阀片,垫子,及卸压装置均正常,高压串气速度非常快,两分钟可以和高压串平,对次本人非常纳闷,请问那位仁兄象这种机器多快的串气速度是正常的
