土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆可否与低压380V电缆并列敷设?
发布于:2006-10-31 08:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区的室外电缆沟中,电缆沟中位置小,
10KV电缆与低压380V电缆在同一支架上,分列在支架的两端,是否可行???
全部回复(8 )
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    距离产生美!达到间距要求未尝不可!
    2009-07-26 11:17:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有条件时,电力电缆与控制电缆也要分开,电压不同的更要分开。
    条件差时,要求也放低一点,低压电缆可放在一起,高压电缆与低压电缆分开;
    分开的方法很多,可以左右分开,也可以上下分开,最起码不能的把两电缆碰在一起。
    2009-07-25 08:22:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压动态补偿柜中用什么散热器最好?
在低压动态无功补偿柜中,由于可控硅等电子产品多,电容器也需要控制温度,所以以往见厂家在柜顶装风扇散热,但最近发现有些厂家使用一种热管散热器来散热,经过运行发现效果还可以。不知道其他XDJM用过这种东东吗?效果好吗?还有无其他好方法?
