土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教PKPM模型试算的方法
请教PKPM模型试算的方法
发布于:2012-04-30 19:27:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教标准层模型试算时的方法和要点
我现在手上一个工程,地下两层,地上8层,加一个阁楼和坡屋顶(结构采用异形柱框架剪力墙),一共12个自然层(2+8+1+1)。
我模型是这么试算的:建一个标准层,板厚取120,楼面荷载为恒1.5(自动计算板自重)+活2.0,梁线荷载统一取6,组装12层。
求教:我这样的荷载取值是不是正确,还有我的组装12层是不是正确。
因为我试算之后,很多异形柱的轴压比都满足不了,我怀疑我的荷载取大了,或者层数取多了。
求高人指点,你们在模型试算时是怎么操作的。比如梁线荷载怎么处理?
跪谢
  • chenhuadong1025
    求教一般建模试算时,荷载怎么简化,老庄的邓公说:标准层组装,然后输入面荷载,不用输入线荷载。我觉得不输入墙荷载是不是有点不太真实。。
    2012-04-30 21:41:30
  • 天柱
    天柱 板凳
    几级抗震,柱网尺寸?异形柱截面尺寸?板厚/跨度=?
    2012-04-30 21:21:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构新手之一年总结
