土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ LSP语言编程
LSP语言编程
发布于:2006-10-31 08:15:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请教:
在LSP和DCL语言程序里面,怎样实现这样的一个功能,
点击DCL弹出的对话框里面的一个"确定(比如绘制直线)"按钮,
开始绘制直线,结束绘制直线命令,
然后回车或者敲打空格键,
能否直接调出绘制直线的命令,而不出现DCL对话框,再点取绘制直线的命令按钮??
不知道问题阐述清楚没有?
全部回复(5 )
  • 水的畅想
    水的畅想 沙发
    是的~
    正是如此~
    2006-11-04 08:43:04
  • waterzxr
    waterzxr 板凳
    不知你为什么需要这样?我理解为:第一次调用对话框后,在后来的命令运行中不调用对话框(重新启动cad例外),对么?。如是,可设一标识变量来判断,从而轻松做到!
    2006-11-03 23:12:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
教你CAD2007自动更新法+注册机(更新后用)
首先你可以到网上去下载AutoCAD 2007 Service Pack 1补丁. 下载网站如下: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad2007sp1.exe 再则,如果你是已经装了CAD2007,打开CAD2007,在CAD右下角有个 通信中心标志(很容易看到),打开它后,进行设置后,就可以看到 " 产品更新"按钮,之后直接打开其live update(是刚刚下载到C盘
