土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】消防接合器平时有没有水,大家来说说
发布于:2012-04-30 15:40:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对这个问题我个人认为消防接合器主要用于补压,平时是没有水的,打开阀门也应该没水出来的。但是我见很多打开都是有水,大伙说说,消防接合器到底有没有水出来的,欢迎来讨论......
全部回复(26 )
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 沙发
    因为有止回阀,所以从理论上讲在止回阀到消防接口之间应该没水,但是在消防验收时可能试水会把这段管段充入水。
    2012-05-07 13:40:07
  • zhuzg110
    zhuzg110 板凳
    有止回阀应该是没有水,你检查一下要是有水的话,肯定是安装时漏装了止回阀。
    2012-05-07 10:00:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
按这说法这些机房都需要设置喷淋了是吗
空调机房都包括哪些? 据 无锡市建设工程设计审查中心解释:空调机房还包括新风机房、送排风机房、空气处理机房、和制冷机房等,如果是这样,那高层的这些机房都需要设置喷淋了,是这样吗,那位同行给解释一下,谢谢!
