土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三桩承台下能否用两种不同的受力形式的桩基?
发布于:2012-04-30 11:23:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三桩承台下能否用两种不同的受力形式的桩基?具体情况说明具体的文字说明被限制,只好上传图片了。
全部回复(31 )
  • fransam
    fransam 沙发
    从上述两种桩型的不同点上看,站在设计角度来说,一个工程里或者一个承台下都应尽量避免采用两种不同的受力桩,因为两种桩的受力原理不一样,它的破坏形式也不一样,所以一般不会混合考虑。如果考虑使用,需要综合主体结构的体量、复杂程度、结构重要性、静载结果等因素选择合适的结构、承台、桩型、桩长、持力层及施工控制方法等。
      如果两者必须同时使用,从工艺上和技术上考虑,预制桩(例如:PHC、PC桩等)是一个较好的选择,它可以通过以贯入度控制为主,入岩及桩长为辅的方法解决。有三点建议:
      1、两种桩取承载力较小的桩型,进行计算和使用。只有这样才能确保安全,避免发生沉降。
      2、采用桩筏基础形式。因为桩筏基础对单桩承载力的要求不是很高,即使两种桩型混杂,但因布桩较多,可以支承建筑的荷载。这种通过整块钢筋混凝土板把柱、墙(筒)集中荷载分配给桩的方式在这里较为有利。
      3、考虑施工时降水前后对两种桩型的不同影响,把各种不利后果都预先想到,这样才能让设计不埋隐患。
    2017-04-18 14:12:18
  • hch570
    hch570 板凳
    论坛有你更精彩,顺便帮楼主顶顶!
    2012-05-13 22:31:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
