土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C与TN-C-S系统使用中遇到的相关问题
发布于:2012-04-30 10:31:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、TN-C系统不接漏电开关,那
(1)例家用电器,单相电,它的机壳如何接,或者说三插,它的地线孔与零线孔如何连接?
(2)例三相电的电柜,是不是机壳直接接在电柜内直接接在零线上?
(3)上述两种情况,万一零线断了咋办(分支的零线,接向家电或电柜的零线断了)?
(4)例家电,两插,那火线漏电了咋办?
2、TN-C-S系统
两个以的区域是否可使用TN-C-S系统?
即两个以的区域供用工作零线,但保护零线分开?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    TN-S系统如何接线,会吗?
    TN-C-S系统,只是在负载侧电源总箱与电源之间,把N线与PE线合并了,变成PEN线。
    到了负载侧总箱,箱外必须做一接地装置,从接地装置引入PE线到箱内PE排上!
    PEN线到总内接到N排上!再从N排连接一根线“与PE排可靠连接”。
    这样,总箱到下面去的各回路,“按TN-S系统”接线一样!
    2012-05-07 16:03:07
  • l61888881
    l61888881 板凳
    TN-C主柜里面拉出来是零地一体的。个人理解:不是说不能用漏电的。。在后面负载的配电箱里把这一体线分开。可以在四极空开N极上口分开。上口接线一根再在上口跳出一根接在地排上面。。。四级空开下口出线就是零线了,,可以随便接漏电(漏电零线必须回到中级空开下口N极上面)。。。要地在地排上面接。。。
    2012-05-06 21:10:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这几天怎么没有什么情况的
大伙..................速度发新 帖子...............一起娱乐一下啊
