土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】今天砼浇筑现场混水浇筑的画面,欢迎各位围观
发布于:2012-04-29 23:23:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请各位大虾多多点评,不屑赐教!
全部回复(76 )
  • love520025ping
    好乱,规模是多大的,是现场搅拌的?
    2012-05-08 09:18:08
  • che1989823
    che1989823 板凳
    施工员呢。出来管一下你的工地啊!
    2012-05-07 22:46:07
  • 构造柱、圈梁的浇筑
    1、检查模板是否牢固,钢筋是否已隐蔽验收。 2、砼的搅拌按(技术交底《砼的搅拌工程》执行)。 3、浇筑前,先将砖墙墙槎浇水湿润,然后构造柱底部铺一层厚度约20cm的同标号无石子砼。
  • 旁站记录(普通浇筑
    工程名称 分部/分项 名 称 旁 站 执行人 旁站时间 备注 前期工作 简单描述 砼原材料 检查情况 水泥(标号、生产厂) 砂 碎石(粒径) 水 其 他 本次工机具投入使用情况(型号、数量) 混凝土搅
  • 梁柱节点浇筑方案
    梁柱节点砼浇筑方案,顶留水平施工缝则应留于梁底,同时为避免商品砼有浮浆,接触面过于光滑,柱振捣完成后在柱顶面撒10~30mm粒径石渣,加强摩擦力
  • 浇筑安全技术交底
    使用振动器前,应检查电源、电压必须经过二次漏电保护,电源线不能有接头,观察机械运转是否正常,振动器移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋和其他尖锐物上拉,防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
  • 炼钢厂钢水浇筑包结构,图用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业。结构形式有塞杆式及滑动水口式,龙门架配有脱勾式于轴承式两种,其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆奸细消除机构,以保证
  • 浇筑输送施工方案
    为了加快施工进度,商品混凝土的垂直运输全部采用泵送。混凝土浇捣应避免泵管送出原混凝土直接对准钢筋和模板。并应在45度角向前延伸,随浇随振。振点密度不大于振捣棒作用半径的1.5倍,振捣时振捣人员应固定,
  • 浇筑施工专项方案
    现场从机械、劳动力、技术等各方面认真准备、周密计划。用1台汽车泵浇筑(地下室局部用2台泵浇筑),配备8辆砼罐车运输砼到施工现场,计划泵车每小时最少浇筑砼30 M3。
  • 浇筑工程技术交底
    水泥、砂、石子、外加剂等:水泥品种,强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准,由商品砼厂家提供配合比单及原材料出厂和格证、检测报告及放射性检测报告,砼强度必须符合实际要求。
  • 某水泥(砂浆)浇筑申请单
    本资料为某水泥砼(砂浆)浇筑申请单,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 现浇箱梁浇筑专项方案
    Xxx立交位于本项目与唐复路交叉处,为本项目与xxx提供交通转换而设置,主要服务于xxx区,该立交为混合式立交。本合同段共设置桥梁12座,其中主线桥1580m/2座,匝道桥1801.53m/9座,x线
  • 10-混凝土现场浇筑记录表
    10-混凝土现场浇筑记录表,该表格主要用于10-混凝土现场浇筑记录的过程中,供下载参考。
  • 载重320t的倾翻式钢水浇筑耐高温罐及传送箱体,图纸包含结构总装图。及传送箱体详图,箱体主要零部件图,关键零部件均有,钢水输送罐车主要用于转运铁水,顶部开口,在高炉下承接铁水,转运至下一工序处,罐车动
  • 厂坝浇筑施工技术措施
    本资料为:厂坝砼浇筑施工技术措施方案,内容详实,可供参考。
  • 水利工程浇筑技术交底
    1、混凝土用搅拌运输车运输,避免混凝土在运输过程中产生分离、漏浆、严重泌水及坍落度损失等现象,以保证混凝土的质量。 2、 根据不同部位混凝土的浇筑可采用台阶、平铺等浇筑方式,按一定厚度、次序、方向、分
  • 厂坝浇筑施工设计技术措施
    钢筋安装、绑扎、位置、间距、保护层及各部位钢筋大小、尺寸严格按设计图纸要求放线标点,定点、定位安装,钢筋接头按设计图纸规定采用焊接或绑扎搭接,搭接长度符合设计和规范要求,在征得设计和监理工程师同意并取
  • 桥梁水泥(砂浆)浇筑申请单
    本资料为桥梁水泥砼(砂浆)浇筑申请单,目录齐全,内容完整,可供下载使用
有关11G101和03G101的变化说明
11G101-1图集新要点一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。
