土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管周边防水做法
排水管周边防水做法
发布于:2012-04-29 11:13:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位高手:请问有没有排水管道或地漏出地面,地面防水做法的图集?由于现场需要,请帮忙提供。急!
  • chenhuanjun
    chenhuanjun 沙发
    图集没有,和你说说一般做法吧(1)洞口混凝土凿毛。2)混凝土浇筑:混凝土浇筑前,用水湿润剔凿好的混凝土基层,然后进行混凝土浇筑。采用C35细石砼,一个洞口分两次浇筑,第一次浇筑一半,振捣密实。待第一层混凝土凝固后,方可浇筑第二层,第二次浇筑砼前,将未浇筑在砼中的铁丝剪除、移走固定于楼板上的木条,以第一层砼为模板进行砼浇筑,第二次浇筑混凝土比楼板低10mm,表面收光。(3)管道根部细部处理:将混凝土与楼板高差部分采用水不漏进行局部加强。管道根部2cm范围内略高于楼板10mm,且抹30°小圆角。洞口周围用黄泥或砂浆围起30mm左右高的埂,内蓄水做闭水试验,检查是否渗水漏水。
    (5)防水层施工。管道根部封堵完成后,即进行防水层施工。防水层从基层开始沿管道壁上翻300㎜,其材质及相应要求同吊洞所在楼地面。防水层须密实无气泡,无孔洞,无破损且保证厚度达到规定要求。
    2012-05-12 17:27:12
  • cl0811
    cl0811 板凳
    看图集啊
    2012-05-11 10:36:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
下水连接支管排水用两45°还是一90°弯头啊
大便器、小便器等下水连接支管排水用两个45°弯头还是一个90°弯头求解答,小弟在此先谢谢各位了。
