土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 智能建筑建筑设计
智能建筑建筑设计
发布于:2006-10-30 15:15:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
人们就是利用人的智能、人工智能及集成智能,运用多学科的知识来设计、建设、管理智能建筑的。根据智能建筑的性质,建筑设计一般应注意以下几方面。
1智能建筑对项目策划及建筑设计的影响
(1)首先,设计师要准确界定所建建筑智能化的标准,这一方面需要设计师根据建筑物功能需要、国内智能化水平的程度及建筑物的规模进行定位。从规模上看,一般来讲建筑物的建筑面积达到2万m2以上用于智能建筑会更经济、实用。
(2)智能建筑的目标要尽量创造舒适的工作和生活环境。智能建筑内的温度、空气质量、光线、独立而又安全的工作和生活环境、计算机网络、符合人体工学的办公家具、休息空间及建筑物外的景致和适当的隔离等等方面,都应充分体现设计师独具匠心的构思。设计时尽量避免大进深的平面布局,进深控制在10m左右,保证办公区充足的阳光和室外景观。外墙可以布置成凹凸状,利用这样的平面做成所谓的corneroffice。在办公区要适当安排一些带有自然风味的工作人员休息的角落。设计时应避免做固定扇的外窗。
(3)采用合理的结构形式、柱网和层高。采用框架结构、框剪结构可以提供灵活多变的环境,一般9m的柱网对停车、空间分割及结构设计都比较适宜。由于智能建筑内部要求舒适的环境,所以所有管线均不能暴露,考虑到中央空调的管道、综合布线的要求、空调排水的坡度及架空地面等方面,建筑物的层高应大于3.6m,只有这样才能保证办公区域的净空不小于2.6m,走廊里的净空不小于2.3m。
(4)智能建筑内还要求行之有效的布线,而建筑物内的设备会产生热量、噪音,设备的维修及各个办公区和生活空间的不同性质还要求合理的区域划分,智能设施还要能根据气候、季节、光照变化自动调节建筑内的各项控制指标,以达到居住的最佳处境。
(5)设计师在设计过程中还要考虑智能建筑内的变化、发展及新增项目的可能性。
2智能建筑的天花板及墙面设计
3专用机能室的设计
附件名:200610301162192533286.doc
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • wuzhongxiang2
    wuzhongxiang2 沙发
    这么好的东西 希望楼主能继续加油!
    2011-03-27 14:34:27
  • wuzhongxiang2
    wuzhongxiang2 板凳
    这么好的东西 希望楼主能继续加油!
    2011-03-27 14:34:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
锚杆框架边坡防护的施工
论文简介: 本文浅谈了关于微风化的岩石边坡的锚索或锚杆框架边坡防护施工防护施工方法,本工程为金沙江第四梯级电站阿海水电站进场道路中一段,工程内容包括高边坡防护,最高处边坡达到62米,锚索与锚杆的施工区别只存在锚杆的制作方法不同及锚索需进行张拉,两者的施工方法基本一致. 附件名:200610301162178720475.doc 文件大小:1680K (升级VIP 如何赚取土木币
