土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教大家,关于金属屋面兼做接闪器的问题。
发布于:2006-10-30 12:13:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个工程,建筑设计为金属屋面,电气设计用金属屋面做为接闪装置,但是屋面周围是不是要敷设一周避雷带呢?
全部回复(5 )
  • 蓝鸟
    蓝鸟 沙发
    女儿墙上一定需要的.因为女儿墙比屋面高.
    2006-11-01 15:04:01
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 板凳
    前面论坛里有过几乎一样的话题,我也发表过看法。
    4楼说法有误。不是爆炸物,有爆炸物的话建筑物将被划为一类防雷,不可以用金属屋面做接闪器!
    室内有易燃物时,铁屋面不小于4mm,铜屋面不小于5mm,铝屋面不小于7mm
    2006-10-31 15:45:31
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
是否住宅类的接地系统可以说明一下就可以了??
现在发现好多住宅相目,本身有地基连接的,可是也不做接地系统,只做个避雷系说,在上面说明接地系统的做法。这样是否可以呢?大家如何看这个问题!!
