土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独基加防水板的配筋疑问
独基加防水板的配筋疑问
发布于:2012-04-28 17:00:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于独基加防水板的地下室,防水板在配筋的时候怎么计算,我是这么考虑的:在地下水位比较高时,水浮力会起控制作用,扣去结构荷载和建筑做法(系数取1.0),将荷载从下部施加到防水底板上,然后计算配筋;施工做法是在防水板下面做50厚的苯板,这样挡土墙或柱的竖向荷载就不会传给相连的防水板了。 我的疑问:地下水位较低时,防水板上部肯定会有覆土和建筑做法以及活荷载,这样防水板上的竖向荷载还能直接传给基础吗,是不是要传到相连的独基上,这样要按照防水板板上部有荷载来进行计算配筋, 防水板是不是要考虑地下水位高低不同时的两种配筋取大值啊,希望大侠给指导指导啊?
全部回复(4 )
  • hhliaofeng
    hhliaofeng 沙发
    防水板自承重,独基只考虑上部荷载
    2012-05-04 17:35:04
  • asayrd
    asayrd 板凳
    最好是单独考虑配两次钢筋,然后综合取大配筋,呵呵,!
    2012-05-02 10:24:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体结构鉴定
有没有人鉴定过外包混凝土砖柱的砌体结构,整个结构的楼板是预制板,梁是现浇梁,但是竖向承重构件就是外包混凝土的砖柱,有没有哪位大侠有好点的资料!给小弟参考参考!!
