土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新风系统和空调的区别比较
新风系统和空调的区别比较
发布于:2012-04-28 16:41:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  通俗点说:新风系统是管室内外换气的,空调是管是室内冷暖的,两个没有冲突。有些空调也是有“新风”的,但这是“假新风”,因为它采用正压送风,室内压强达到一定程度,高于室外压强和风机静压,风就再也也不到室内了。
  (1)壁挂式空调所接受的空气来自空调本身,房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统;
  (2)有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风;
  (3)排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床;
  (4)无法达到室内外空气进行充分交换的目的,而且价格高于普通空调。
   现在市场又出现了中央空调智能换气系统,其实该系统也是忽悠人的,它的原理是空调和新风系统联合安装,说到底还是新风系统与空调的结合,不是带新风系统的空调,按这种组合方式,比如XX品牌的新风空调解决方案。对这种类型的,消费者完全可以自己选择产品,而不是打包购买。
   实质:中央空调智能换气系统=中央空调+新风系统
   对于家庭用户,选用负压式新风系统就可达到非常好的换气效果,现在人们普遍认为的比较高档热回收新风系统,其实更适合于写字楼、商场、饭馆等人多的场所,其换气量大,能量损失的多。家庭的能量本来损失不多,如果“斤斤计较”,安装热回收新风系统,不管是前期投入还是后期运行费用都是负压式新风系统的三至四倍。
禾创怡美嘉五一巨献特价冷暖套餐 中央空调 暖气片 地暖 敬请关注 www.hcymj.com
全部回复(3 )
  • denglin860121
    denglin860121 沙发
    学习中。。。。。。。。。
    2012-05-28 09:44:28
  • wanghaoforever08
    学习中。。。英雄的楼主。给排水改通风空调实习中。
    2012-05-27 11:32:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器的选择标准有哪些?
  集中供暖的楼盘,水压大多有保证,散热器的水距一般不受限制。如果采用壁挂锅炉供暖,水压会比较小,水距不宜过高,最好选择1.5米以下的高度,否则采暖效果将大打折扣,散热器会一半凉一半热。如果采用燃煤采暖炉取暖,与之匹配的则是铸铁散热器。集中供暖系统分为密闭式和敞开式两种,密闭式可防止氧气进入,系统不易受腐蚀,使用年限长,选择散热器的面较广;敞开式投入资金少,系统容易受腐蚀,易老化,易漏水,最好配置耐腐蚀的产品,如铝合金、铜铝复合散热器等。 不同水距、不同柱数的一组散热器传导的热量不同,选择时应依据房间面积准确计算,避免出现“大马拉小车”或“小马拉大车”现象。高层建筑如果采用集中供暖时水压非常大,应选择承压性能较佳的钢制和铸铁散热器,避免发生爆裂现象。
