土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求助:谁用过类似热泵产品!
该机组用于食品加工车间,通过风管送风,车间温度维持在1~5℃之间,当温度到达下限(1℃)时,换成暖风进来,温度升到上限(5℃)后,再换成冷风,循环进行。机组制冷量约63kW,压缩机功率约35HP,制冷工质为R22。不知是不是风冷热泵型的机组?如何做到1~5℃?
不知道哪家有这样的产品!谢谢提供相关信息!qq:26012712。
全部回答(9 )
  • kaorinb
    不过我们之前用的是水冷机组,热泵在我们公司内也有一台展示机,不过没用变频控制,我想从技术上说您的这样要求是没有任何问题的.最好您能提供整个工作状况,目的.这样我还可以帮你大概设计一下.
    2006-11-30 15:58:30 来自 PC 评论 举报
  • kaorinb
    不用这样玩吧,用变频的变好了,我们就为三花公司做过一个工程(现在不提供了),主要是把他们车间的温度维持在20度左右,一般上下不超过1度,(精度最高可达0.2度.哈哈.你现在这样做不是在浪费钱吗?
    2006-11-30 15:55:30 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
