土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于多抽头变压器的容量,现在有点晕
关于多抽头变压器的容量,现在有点晕
发布于:2012-04-28 15:48:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个问题,多抽头的变压器,容量怎么算?
比如380-240/36-24,200VA,我知道380V变36时,容量是200VA,
如果220V的时候36就应该是200*(220/380)=110VA,
但是如果是220V/24V时,是直接110VA还是需要110*(24/36)VA?
有何依据?
全部回复(10 )
  • limuren111
    limuren111 沙发
    zhege这个聊聊不错。。。。。。。。。。
    2012-05-07 20:17:07
  • zhou22jianjun
    zhou22jianjun 板凳
    容量不变,变的只是电压和电流,电压越高电流越小,电压越低电流越大
    2012-05-04 13:21:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】关于高压负荷开关和变压器的连接问题
求助各位,现公司进行配电改造,需要加一个高压负荷开关,我们是315KVA的变压器,我不明白关于负荷开关和变压器的连接问题?看到他们给过一个图,没弄明白,开关和变压器之间还有个什么高压绝缘子支架吗?这个是什么?最好谁有那种详细的安装图和文字说明,多谢各位了,本人菜鸟,谢谢:)
