土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求知消火栓,喷淋
求知消火栓,喷淋
发布于:2006-10-30 10:17:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家在做高层消防水时,是怎么分区的
书上是说消火栓是超过80M高的系统分区,且消火栓的入口压力超过0。5MP了就要设减压装置
我感觉是矛盾的,超过80的系统用减压装置不是也可以减压吗?干嘛还要规定系统超过80M分区呢
还有喷淋上面,系统超过120M了要分区,但是没有说喷头的耐压是多少,自喷上面只说了减压板的计算,但超过多少压力时要加减压孔板呢,书上我没有找到,大家是怎么做的
全部回复(3 )
  • jasen-cy
    jasen-cy 沙发
    我觉得你说的都是一些废话!!!还不如不说呢!
    第一条,你根本就没有实质性的回答,只是把规范照搬过来了!
    第二条,楼主要是在规范上找到了还来这里干什么?谁都知道看规范,就是因为找不到才来问的!
    2009-01-07 16:45:07
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    1.楼主要搞懂分区压力跟消火栓入口压力要求的目的是什么,
    看规范条文说明“三、消火栓栓口压力。火场实践说明,水枪的水压太大,一人难以握紧使用。同时,水枪的流量超过5L/s,水箱内的消防用水可能在较短的时间内被用完,对扑救初期火灾极为不利。所以规定栓口的出水压力不大于0.50MPa。当超过0.5MPa时,要采取减压措施。
    随着我国供水管道产品质量和承压能力的提高,本此修订将消火栓的静水压力由0.80MPa调整为1.OOMPa(日本规定不超过0.70MPa,原苏联规定不超过0.90MPa)。同时,为便于工程设计和施工,将消火栓的静水压力控制在1.OOMPa,当超过1.OOMPa时才要求采用分区给水。”
    2.喷规上有明确配水管入口压力不宜超过多少,自己看规范。
    2006-10-30 13:33:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
排水铸铁管与塑料管如何连接
急。谢谢了
