土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业用电费用怎样计算
工业用电费用怎样计算
发布于:2006-10-30 10:06:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如一个工厂有一台变压器是800KVA的,假如每月用电量是192000KWH,如果该地区变压器容量(18元/kVA月),最大需量(27元/kW月),电度电价加上什么建设费之类的是(1元/KWH),那么该厂每月的电费是怎样计算?是不是这样来算?
18*800=14400,27*192000=5184000,1*192000=192000,每月电费=14400+5184000+192000=5390400(元).
请各位指点一些是不是这样算.
  • dingdong0211
    dingdong0211 沙发
    工业电费=(基本电费+电度电费)*力调电费(比例)
    基本电费是根据容量收取的电费,道理和电信的座机费类似,即用户只要接入电网,电网就必须为用户准备相关的供电能力,对于大的工业用户而言,如果用户不用,供电企业的变电站、输电线路等设施虽在通电运行,但等于是浪费了,所以需要收取固定费用。容量电费简单,就是根据变压器和接入电网的高压电机的容量和来计收,如某厂变压器500KVA,直接接入电网的高压电机300KW,费率为18元/KVA,则基本电费为18*(500+300)=14400元。需量电费就是需(要使用)量电费,有些厂,设备特殊,变压器等容量需要量大,但是不是全部同时使用,是短时间内间歇使用的,那么可以选需量电费,需量是每月中持续15分钟的最大负荷。以该厂为例,如果变压器为800KVA,直接接入电网的高压电机300KW,费率为27元/KW,每月最大负荷500KW,则基本电费为27*500=13500元。相比之下可以节省部分基本电费,但是为了限制用户无限扩大设备容量,有11楼说的40%限制,即最大需量不能小于设备容量和的40%,以公平保护双方利益。
    2007-01-11 14:50:11
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
带电显示装置
每个盘上都有这么一个东西 想知道是干什么的啊
