土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 正常停炉与紧急停炉[1]
正常停炉与紧急停炉[1]
发布于:2006-10-30 09:15:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
正常停炉与紧急停炉
1、 正常停炉
(1) 停止供给燃料;
(2) 先停止鼓风机,在停止供给引风机;
(3) 停止给水,降低压力;关闭给水阀;
(4) 关闭蒸气阀,打开疏水阀;
(5) 关闭烟隔板。
停炉后应作如下检查:
(1)电源是否真正关闭;
(2)有无炉膛余热引起压力上升的危险;
(3)给水阀、排水阀、蒸气阀、截门等有无漏水;
(4)停炉后,观察水位高度;
(5)检查炉内、室内是否有残煤和煤尘;
(6)排出的炉渣灰是否处理得当,周围是否有可燃物;
2、紧急停炉
(1)锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;
(2)不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降;
(3)锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不见到水位;
(4)给水泵全部释放或给水系统故障,不能向锅炉进水;
(5)水位表或安全阀全部是失放;
(6)锅炉元件损坏,危及运行人员安全;
(7)燃烧设备损失,炉墙里倒塌和锅炉架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行;
(8)其他异常情况危及锅炉安全运行;
紧急停炉的操作步骤
(1)立即停止给煤和送风,减少引风;
(2)迅速扒出炉内燃煤,或用沙土,湿炉灰压在燃煤上,失火熄灭,但不能向炉膛里浇水;
(3)将锅炉与蒸汽主管完全隔断,开启空气阀,安全阀和过热器疏水阀,迅速排放蒸汽,降低压力;
(4)炉火熄灭后,开启煤器旁通烟道板,关闭主烟道挡板,打开灰门和炉门,促进空气流通,加速冷却;
(5)因缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉给水,并不得进行开启空气阀或提升安全阀等有关排汽的调整工作,以防止锅炉受到突然的温度或压力变化而扩大事故。如无缺水现象,可采取排污和给水交替的降压措施;
(6)因满水事故而紧急停炉时,应立即停止给水,关小烟道挡板减弱燃烧,并开启排污阀放水,使水位适当降低。同时,开启主汽管,分汽缸和蒸气主管上的疏水阀,防止蒸汽大量带水和管道内发生水冲击。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
设备维修保养制度下载
锅炉设备维修保养制度1、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的的维修处理。2、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。3、维修保养的主要内容:3.1、一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。3.2、压力表的损坏、表盘下不及时更换。3.3、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。3.4、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。
