正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
设计上的铰接和刚接在施工中是什么形式的? 钢结构的铰接和刚接是怎么样的?混凝土结构中的铰接和刚接是怎么样的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wztcxm
沙发
bart123 发表于 2012-6-7 20:31 根据砌体规范7.2.2条:hw=500mm<ln=1200mm则计算梁板传来的荷载ω17.2.2条是过梁上的荷载,不是过梁的计算高度,所以计算高度用这条是不对的,规范没有明确砖砌平拱过梁的计算高度的算法,如果考试考这类题目,是不严谨的。
2014-06-29 19:46:29
bart123
板凳
根据砌体规范7.2.2条:
2012-06-07 20:31:07
加载更多回复 举报
hw=500mm<ln=1200mm
则计算梁板传来的荷载ω1
hw=500mm>ln=1200/3=400mm
应按ln/3计算墙体自重
ω2=0.24*0.4*25=2.4KN/m
则多需要的均布荷载为ω=ω1+ω2
荷载设计值=1.35*ω
