土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂R23配套专用超低温冷冻压缩机油 THERM-32T(独家配方)
发布于:2012-04-28 10:01:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂R23(三氟甲烷)
制冷剂R23,别名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23、三氟甲烷,中文名称三氟甲烷,英文名称fluoroform、Trifluoromethane,分子式CHF3。国标编号22032,CAS号75-46-7。由于R23属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备(超低温、深冷)上的初装和维修过程中的再添加。
R23主要用途
R23作为广泛使用的超低温制冷剂,由于HFC-23 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-13(R13、R-13、Freon 13、氟利昂-13)和R-503的替代品,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等) ,多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,是哈龙1301的理想替代品,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
虽然制冷剂R23是新装超低温制冷设备上替代氟利昂R13和R-503的最普遍的选择,但是由于R23与R13、R503物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R13和R503制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R13和R503,通常不能直接以R23来替代R13、R503(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。
R23物化性质
冷媒名称 R23
分子量 70.0
沸点(1atm),℃ -82
冰点,℃ -155.00
液体密度(20℃),kg/m3 806.6
比热(液体,25℃),kJ/kg•℃ 1.55
临界温度,℃ 25.9
临界压力,kPa 4836
饱和蒸气压(25℃),kPa 4728
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 243
破坏臭氧潜能值(ODP) 0
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 12000
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)
质量标准:
项目 灭火剂技术指标 制冷剂技术指标
纯度,%≥ 99.5 99.5
水分,mg/kg≤ 20 10
酸度(HF计),mg/kg≤ 1 1
蒸发残留物,%≤ 0.1 0.01
悬浮物或沉淀物 不可见 不可见
氯化物 — 合格
气相中不凝性气体,%(v/v) — 1.5
气味 略带醚味
危险品货物类别 2.2
包装类别 Ⅱ
R23冷媒包装
可重复使用高压钢瓶包装(需回收包装钢瓶):9.08kg/瓶,30kg/瓶。
R23储存、运输
制冷剂R23钢瓶为高压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,远离热源,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。
R23配套使用冷冻机油
通常与制冷剂R23配用的冷冻机油有:THERM-32T(特殊配方)、CPI的Solest LT-32 等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油。
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
美国原装超低温冷冻压缩机油 THERM-32T独家配方
产品描述:
王工:13926549484 www.szhualai.com
THERM-32T合成冷冻油用于R-13,R23、R404a,R407,R410,R503,R502,Suva 95及Suva HP62冷媒系统。目前在国际上为大部分超低温(VLT)应用的原来设备制造厂( OEM )所使用与设计。
产品数据;
典型技术参数 THERM-32T
粘度40oC 30.7
100oC 5.4
100oF 33.7
210 oF 5.5
粘度指数 110
密度1b/gal 8.12
倾点oC(oF) -48(<-54.4)
闪点oC(oF) 248(480)
燃点oC(oF) 273(525)
比 重 0.975
介电强度,千伏ASTM D 877 48.2
以上数据并不用于筹备产品规格
美国CPI润滑油中国总代理
公司名称:深圳市华莱实业有限公司
公司电话:0755-22200800
联 系 人: 王兆斌 13926549484
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库蒸发器结冰
大家好 我司有一小冷库 换了压机 现在只要外面气温低 冷库内蒸发器就会结冰 化霜时间4。5小时 出厂定的是6小时 请示大家这是什么原因 有什么办法解决
