土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电板和配电箱的区别
配电板和配电箱的区别
发布于:2012-04-28 09:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50303-2002 <建筑电气工程施工质量验收规范> 6.2.8.4提到,箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。
请问配电板和配电箱的区别?
全部回复(12 )
  • qq_1488527069849
    配电板的定义,可见GB 7251.3-2006《 低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—— 配电板的特殊要求》,该标准对配电板的定义是:“一种带有开关或保护器件(例如熔断器或小型断路器),并带有由一条或条进出线电路,以及用来连接中性导体和保护电路导体端子的成套设备,它可以带有信号和其它控制器件,绝缘设施可以包括在内,也可以单独提供”。
    它和诸如动力配电箱等等其它成套开关控制设备相比比较简单,适用于非电工人员使用,因而表面除开关外,都被屏护板屏护着,标准强制要求不能露出任何带电部分,防止意外触电
    2017-03-03 15:59:03
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    现在基本上不使用配电板了,安全性不够
    2014-10-28 12:43:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何把照明负荷和空调负荷分开?
我要算一个高层建筑的负荷,打算把照明负荷和空调负荷分开,请问该如何取照明和空调的负荷密度?打算采用中央空调的话是不是有一个主机的负荷,然后每层楼还要有一个负荷(不知道是什么)?
