土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一个接地线的问题
一个接地线的问题
发布于:2006-10-29 22:09:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们有一工程出现一接地线问题:发电机地线和市电地线接在一起,当发电机一送电,结果开关发生爆炸,不知是什么原因,后来把发电机拆下来就解决问题了.各位高手能不能解答是何原故?
全部回复(5 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    以于低压(400V)发电机接地,说起规范可能难找,我没办法帮你。
    发电机为星型接线,为了厂用电的取用,变压器也是星型,发电机所发的电不可能是理想的纯正弦波,的一些杂质!若中心线直接联接,就会为三次谐波和多次谐波提供通路,形成电流....
    2006-11-07 22:00:07
  • zhhhh-0405
    zhhhh-0405 板凳
    能不能讲一下一般发电机接地要怎么样做才符合规范?
    2006-11-04 22:38:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
台达变频器参数设定
现有一台台达变频器F型控制风机和水泵,主要是控制水泵,为4-20mA输入接收,除了设定电压,频率上下限,瞬时掉电再启动之外,还要设定些什么参数?望大侠指点.多谢多谢!!!!!!!!!!!
