土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器能否取消,商榷
水泵接合器能否取消,商榷
发布于:2006-10-29 20:02:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上明确在民用住宅室内有消防系统的一般在室外设置水泵接合器,包括消火栓系统和喷淋系统。对于消防给水与生活给水不同用的系统,消防给水单独系统,设置有高位消防水箱,消防水池,小区双路消防给水外网,此系统应该是比较周到了,一旦室内发生火灾,自动补给消防给水。
有一个问题大家看看是否可行,楼前的水泵接合器能否取消,规范解释应该是消防队伍来了可以直接将消防车的水供给给水泵接合器,将水打到楼上,我觉得没有这个必要的了。因为刚刚上述已经讲到消防给水比较周到,一般可以满足好几个小时的消防给水,消防车都是应该比较快的,这时这消防车补给水与小区消防给水直接冲突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防车水),那就取掉水泵接合器。各位可否讨论讨论
全部回复(46 )
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
    顶这个,谁也不希望到那里去过日子的啊。
    2008-11-25 13:41:25
  • pureinheart
    pureinheart 板凳
    很赞同!只要有水,水泵接合器就有用武之地。但如果设了这个接合器,前提就应该尽量确保可供使用的水源。否则安装了作用也有限。
    2008-11-25 12:09:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层地下室燃油锅炉房采用什么消防?
水喷雾?还是闭式自动喷水?
