土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 梅花的栽培管理
梅花的栽培管理
发布于:2006-10-29 18:12:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
梅花有什么样的品格与形态特征?
  梅花是我国人民及养花爱好者普遍喜爱的珍贵花卉之一。它在我国的栽培历史极为悠久。据中国最早成书的书经、诗经、礼记、尔雅等古藉所载,古人从商代以前就已认识并种植梅花了。据推算,至少已有3700余年。
  由于梅花姿态优美,不畏严寒,具有花开在群芳之先、例霜雪而盛开的独特而坚强的品格,深得历代名人学士的厚爱。自南北朝以来,诗人墨客赞颂梅诗100多首。反映了人们对梅花坚强不屈性格的赞赏之情。
  梅花原产于我国西南山区,至今四川、云南、湖北的山岳地带,仍有野梅生长。据传,南北朝时,各地广栽梅花。唐朝兴盛时期,人民安居乐业,人们在长江流域培植梅花,蔚为壮观。目前,我国规模最大的、品种最多的艺梅基地--南京的梅花山,大片的梅林,占地200余亩,植株竟达10万棵以上。梅花中的珍贵品种--鳖脚水梅,就出自这片梅林之中。
  梅花有果梅与花梅两大类。果梅花多为单瓣,花后结果,花梅供欣赏,品种极其繁多,目前已有300个。其寿命甚长,我国有些地方尚有1300多年的隋梅、唐梅、至今依然生机蓬勃。花梅主要品种有绿萼、粉梅 、骨红、照水、龙游、杏梅等。绿萼:为梅花中之珍稀贵重品种,花的萼片为绿色,花瓣雪白重瓣,极香;粉梅;花粉红色,重瓣或半重瓣,香较淡,为中品;骨红:花深红色,重瓣,极香,亦属珍品;照水:花重瓣,其枝条倒垂,花白色、红或粉红。香浓,珍品,龙游:花重瓣,枝条扭曲,花色白、粉红或深红,有淡香,珍品;杏梅:花大,单瓣,果实大,像杏子。
  梅花为蔷薇科多年生落叶灌木或小乔木,先花后叶,立干挺拔直立,小枝细长,绿色或暗红色,无毛。大枝略下垂,自然扭曲拂如龙状,叶片阔卵形至椭圆形,边缘细锯齿状,叶长4-6厘米,花近无柄,味芳香,核果近球形,两边扁状有沟,未熟时为青色,成熟后为黄色;果核有凹点,果肉与果核不分离。果在5-6月成熟,可供食用,味酸。
  梅花怎样栽培管理?
  做好梅花的栽培管理工作,首先应了解和掌握梅花的生态习性和它适宜于什么样的生长环境。梅花喜干燥,忌潮湿,爱阳光,喜肥沃,比较耐寒。适应栽培的区域较广,我国南北方皆可栽培。
  在梅花的栽培管理中,有几个重要的环节需要抓好:
  (1)上盆和翻盆换土。不论采取嫁接、扦插、压条、播种哪种方法繁殖,若作为盆栽花,在花苗长到10-20厘米长后,都要经过上盆。此后,为了保证其根须有发展余地,使其获得充分营养,每年都需要换盆(或称翻盆)。上盆一般在10月进行,将苗木带根土起出后上盆。若是嫁接苗,则砧木经露地生长二年,根系已较以达,宜用30厘米的口径的花盆栽种。先在盆底出水眼上置一块瓦片,然后垫上粗砂或炉灰渣约2厘米厚,再放些充分腐熟的酱渣、豆饼、马掌、油枯等作基肥。但培养土内的含肥量不宜过多。栽好后浇一次透水。然后放置在室内越冬。室内温度以3-6度为宜。以后每年翻盆换土时间,最好在开花后的3月进行。在换盆时,要注意修剪去腐根和过盛的一部分根。年年翻盆换土,还有利于培养古老梅桩,每次换盆时,可意识地提高植株的位置,使基部曲根越来越多地裸露出地表,多年之后即可成为盘根错节、姿态优美的梅桩盆景。
  (2)适度的光照。梅花喜欢阳光充足通风良好的环境,而不耐长期荫蔽。只有给予充足的光照,使其获得进行光合作用的条件,才能获得充分的营养,因而才能生长健壮,开出既多又大的鲜艳花朵。
  (3)合理浇水。浇水应根据季节、气温、晴雨等情况灵活掌握。一般地说,夏季晴天,天气干燥,可于每天傍晚浇水;若遇阴天,则应根据空气、土壤是否干燥,决定少浇或不浇,或2-3天浇一次。下大雨时,要倾斜盆体排水,待雨过天晴时再把盆扶正。入秋后气温逐渐降低,浇水也应逐渐减少。天旱时,应注意保持盆土的湿润,要掌握不干不浇水,见干浇水的原则。当新苗长至15厘米左右即将上盆时,就应该控制水分供给,以免枝条长得太长,不利于花芽的形成和养分的积累。有经验的莳花者认为:梅花青叶萎衰是由于盆土过干,叶片发黄脱落则是盆土过湿。总之,要记住梅花是既喜湿润又怕水涝的花木,浇水多少,要认真掌握。
  (4)适度施肥:梅花是一种喜肥花卉,在生长过程中,它需要有氮肥、磷、钾肥的源源供给;但梅花又是不喜大肥的,供肥不可过量。但春季发根后至7月花芽形成这段时间内,可每隔10-15天浇一次腐熟的稀薄豆饼液肥;秋季花芽分化时,要停施氮肥;增施少量磷肥,以促使多形成花芽,并保证花芽分化所需要的养分供给,到10月上旬可再施一次液肥,促使早春开花鲜艳。每次施肥后都要及时浇水和松土,以保持盆土疏松,利于根系发育。
  (5)整形修剪。要使梅枝多着花,可以采用在花芽形成的当年修剪新生枝条的方法,促使多生新枝。新会过长,花蕾反而少,新枝短壮则花蕾最多。在春季花后主干上长出的新侧枝中,有徒长枝、纤弱枝和病虫枝,应从基部剪除。秋季时,这些新侧枝的叶腋中就有花芽发出,对这些有花芽的枝条,入冬时还要修剪一次,只需保留10厘米左右。开花后要剪短枝条,配合浇水施肥,促进多新枝壮枝以利于多开花。
  • blog163
    blog163 沙发
     盆霜梅花可修剪成多种形式的树型。还可以刻意修剪,制作成盘根错节的树桩盆景,培育出俨然古老梅桩的苍劲雅姿。
      梅花怎样进行繁殖?
      梅花繁殖,可采用杂交育种进行有性繁殖,也可用无性繁殖法。
      (1)播种繁殖。播种繁殖一般在秋季下种(可在9月下旬进行),先要在5-6月间收藏好花种,播种前应将土壤深翻细耙,整成疏松平整的畦块,开成4-5厘米深的沟,将种子每隔6-7厘米一粒投入沟内,并浇上水,再盖约4-5厘米厚一层细土。到翌年春季。幼苗即从上长出,待花苗长至10-20厘米时,就可开始移植。
      (2)嫁接繁殖。嫁接是梅花繁殖是普遍采用的方法。嫁接有芽接和切接两种方法。①芽接。芽接是用优良品种梅枝上的芽,削下来嫁接在山桃、毛桃、杏等砧木上 。嫁接的时间一般在8-9月间。接穗(带芽的部分)选一年生健壮枝条中部的饱满芽,削取盾形芽片,接在1-2年生桃或杏离地面10多厘米高的树干光坦处。接时用“T”字形芽接法,即用刀将砧木皮割划一个“T”字形,将树皮挑开,把芽片插入,以塑料薄膜条缚紧(把芽露出),过约30天拆开塑料薄膜。若芽片仍是绿色,木质部已连接在一起,就是已经接活成功。如在冬季,要随即用土将根部连芽接部分培好,免风干或冻死。翌年春天,在砧木(桃、杏的苗木)接芽上约1厘米处剪去上梢部,以促使接芽迅速成长,直到长成新的梅花植株。若芽已枯干发黑,即未接活,须重新嫁接。②切接。切接也用直径1厘米粗的山桃、毛桃或杏苗作为砧木,春季3-4月间,在砧木苗距地面5-6厘米处剪上部干梢,以一年生优良品种的健壮枝条作接穗,剪取6厘米长的段子,把枝段下端削成楔形,然后把砧木纵切一刀约1厘米多深(要用锋利的芽接刀将切口面切光滑),将楔形接穗插入,使两者形成层对齐,再用塑料薄膜条扎紧,挖土将枝条全部埋没,过20-30天后拨土检查,若已成活,则须加以管理。这时特别要注意的是:新接活的苗须防止阳光直晒。
      (3)扦插繁殖。扦插繁殖梅花,因操作比较简便,技术不太复杂,同时因为扦插繁殖长大的花可保持品种的优良特性,所以不少艺花者喜欢采用。
      梅花扦插的时间一般在早春或晚秋。做法是:先选一年生健壮枝条,从其中下端部位剪取12-15厘米长的枝条作为插穗(如有条件,可将接穗放入植物生长素中蘸一下,促其生根),直立插在苗床里,封上土,上面只须留一个芽节(约2-3厘米),露在表土外面。插后浇一次透水,特别要注意遮荫,不可曝晒。最好要在床面上经常喷水,保持空气,若能搭个塑料棚以保证遮荫及潮润,则可以提高成活率。若未搭棚,入冬前,可在扦插苗床上盖些马粪、碎草、并盖上塑料布,以保湿保温。春季时,不可过早揭去防寒物,须到4-5月发芽后,再根据气温情况决定是否除掉塑料膜。第三年春天才可进行定株移栽。扦插的成活率与品种有关,除素白阁梅成活率较高外,其他品种成活率一般都不很高,能达到30%的成活率就不错了。
      (4)压条繁殖。芽条繁殖操作比其他方法简便,成活率也比较高。一般在春季进行。操作时,先选好一、二年生根茎萌条,再在压入土壤的部位割开茎皮(不可割得太深,伤到木质部);也可在基部用利刀环剥后进行培土压条(不可使芽苞受伤),既要注意保持伤口处的土壤湿润,又不能使土壤太潮,让明水浸入伤口。一般春季做好压条后。夏季即可生根。
      怎样防治梅花的病害?
      梅花病害种类很多,最常见的有白粉病、缩叶病、炭疽病等、
      (1)白粉病。此病常在湿度大、温度高、通风不良的环境中发生。早春三月,梅花萌芽时,嫩芽和新叶易受病菌侵染,受害部位会出现很薄的白粉层,接着白粉层上出现针头大小的黑色或黄色颗粒,后期叶片变黄而枯死。
      (2)缩叶病。4-5月为高发期,受病菌侵蚀后嫩梢变粗,缩短,叶片密生,叶面皱缩,加厚,向叶背卷曲,叶色先出现紫红,继而成灰白色,严重时可使病梢枯死。可喷洒托布津或多菌灵防治,亦可喷洒1%波尔多液,每隔一星期喷一次,3-4次即可治愈。
      (3)炭疽病。此病初期,主要是叶片及嫩梢上出现褐色小斑点,然后扩大成不规则的圆形,叶缘处病斑呈半圆形,病斑中央出现灰白色环纹,上生胶质小点,排列成轮纹,造成叶片穿孔。病发初期可喷70%托布津1000倍液或喷代森锌600倍液防治。发现其他各种病时,喷洒上述两种药液亦可见效。
      怎样防治梅花的虫害?
      危害梅花植株的害虫有十多种,最常见的有梅毛虫、蚜虫、介壳虫。
      (1)梅毛虫。梅毛虫头部蓝灰色,有两个黑斑,背上有黄白色背线,身体 两侧各有2条黄色纹,身上有许多黄白色长毛,一般有5厘米长。此虫的幼虫常在小枝上吐丝,作为灰白色天幕状巢,食害梅花新芽、嫩叶,长大后分散在全株,蚕食叶片,严重时树叶可被全部吃光。防治时可在该虫幼龄时喷洒1000倍杀螟松灭除。
      (2)蚜虫。蚜虫主要危害嫩茎及嫩叶,成丛密集,吸食植物营养,受害部位常出现粘液,使叶片变色。皱缩反卷、枯萎,严重时可造成整个植株死亡。防治时可喷40%的氧化乐果的1000倍水溶液,也可用80%敌敌畏加2000倍水的溶液喷杀,喷洒2-3次即可消灭。
      (3)介虫。介虫又称壳虫或球坚蚧,成虫体近球形。初时介壳质软,黄褐色,后时变黑褐色,体表有许多黄白色、黑褐色相间的横纹。常在初春开始活动,吸取植株汁液。受害病株叶片发黄枯萎、脱落。同时,介壳虫排泄的糖液,还能诱发其他病害,影响植株生长和孕蕾开花。防治时可采取人工刮除和药物喷治并用:药物可用80%的敌敌畏乳油剂加1500倍水制成溶液喷洒,也可用60%的可湿性乐果粉剂加1200倍水制成的溶液喷洒。
    2006-10-29 18:12:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
福禄考.
名称 : 福禄考 别称 : 五色梅、桔梗石竹 学名 : Annual phlox 名由 : 其实「福禄考」这个名字,是源自于英文名phlox,但是好听的中文译名,让人更觉得福禄双至,充满了吉祥之意。 分布 : 原产于美国东南部,现广为各地栽培 分类 : 花葱科 品种 : 属一年生草花的福禄考,可以分成「高性」以及「矮性」品种。高性品种多作切花之用,而常见的为矮性品种。 型态 : 全株有柔毛,茎直立,高40~60mm;单叶互生;顶生聚伞花序,花冠呈高脚碟状,先端5裂。
