土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 让种植更方便的园艺用语
让种植更方便的园艺用语
发布于:2006-10-29 18:07:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物中文名称:中国地区学术界对植物的正式命名
植物学名:全世界对植物的统一称谓
植物英文名:与中文名称类似,以植物的特征加以英文命名
植物别名:古时或地方性、商业性对植物的俗称
花语/叶语:取自花卉或叶片的象征寓意和民俗流传,做为感情的领会和传情意趣之用
植物分类:依植物生长性状不同而做分类,如科属的不同,或是一年生草花、多年生草花、木本花卉、蔓藤类、水生植物、多肉植物、球根、灌木、乔木等分别
原产地:指某种植物的原始生长地点为何处,目前中国除了本地原生种植物外,其他从国外引进的草花有许多都经过园艺上不断的改良、杂交、形成越来越多的花色、株高变矮化或是一株植物可生二种以上花色等现象,则统称为人工培育的「栽培种」
毒性/药性:有些植物的花、叶、根、茎等部位所含的汁液和成分,若误触或误食可能会引起身体过敏、中毒现象;而有些植物经过专门药学处理则有助于人体健康
换盆移植:在植物成长过程中,发现盆器已不足容纳,或是想要更换美观的盆器,或是要移种他处时,将植株连根带土挖起做移植
三要素肥:含有植物所需的氮、磷、钾三种基本养分的化学肥料
休眠:不同的植物在某些季节时,生长速度变得极为缓慢或几乎停止,但仍存在生命迹象,称之为休眠
遮荫:以覆盖物或遮盖来减弱阳光的照射与热力,让适合阴凉柔和光线的植物免于受到光害
剪枝:将植物的落叶、残花剪除,以维持盆栽美观;或植物叶片过于茂盛、枝条过长不整齐时,加以修剪成理想的状况
整枝:引导植物生长方向、形状,如设立支柱,再辅以绳索固定蔓藤植物的枝条,或是以多次、技巧性的施力,来扭曲原本笔直的茎干,藉此达到植物生长成特殊的形状
盆栽:将植物栽培于盆器中,以利搬移和观赏。盆栽可依尺寸分为大型、中型、袖珍盆栽
切花材:只取欲观赏的花朵和花茎或是叶片、果串部分,而不连根带土,仅以盛水的瓶钵作短期供养之植物
扦插:从茎断上截切下来一小段,用来水栽或插苗。如巴西铁树即可用此方式来繁衍
顶芽:生长在茎条尖端的嫩芽即为顶芽,主要生长趋势为顺著既有的茎干方向继续生长,若顶芽长出嫩芽时,将其摘除则可促进侧芽的生长,即使植株向四周围宽长
侧芽:生长在紧邻于叶片上下的新芽,即称为侧芽,将来会演化为植株的侧枝茎叶
茎干:一般草本或木本植物的茎干为笔直向上生长的垂直性茎枝;而匍匐性植物的茎干则为倾倒在地面,或盆栽悬挂时会呈现悬垂状,有些茎节上还会生长细根可攀附支架或地面
花冠与花序:花冠指花瓣生长的形式,有合瓣、重瓣、喇叭状、长筒状、漏斗形、唇形、轮形、十字形、蝶形、兰形等等。就整株植物茎干上的各个花朵与花朵间的排列关系而言,则称为花序,可分為顶生单花、顶生多花、穗状花序、总状花序、伞房花序、葇荑花序等等
花径:花朵的直径大小,即花瓣边缘最远两点之间的距离
苞片:生於花苞或新芽外围的片状包被物称为苞片
叶形与叶缘:叶片面积所呈现的形状称为叶形、如卵形、椭圆、心型、细针型、三角形、菱形、提琴型等等。叶片的边缘也有许多不同的样式,如叶片的边缘也许有不同的样式,如完整的全缘、波浪状、浅裂、深裂、钝锯齿缘、锯齿状、不规则型等等
介质:非土壤成分,但常与土壤混合在一起,具有保水、保肥力亦可固定植物根部的栽培材料。
肥伤:因施肥不当或过多,使得植株生长不良、受到伤害即称之为肥伤
植物生理障碍:因土壤成分、酸硷性或环境日照、温度、湿度、肥料、水分不当引起的植物生长问题。因此,栽培花木时必需认识各植物的不同生长条件,才能使其成长良好
病虫害:细菌和昆虫类所引起的植物病变,根、茎、叶均有可能遭到侵害。在选购盆栽时应注意观察植株是否健康,没有被咬缺现象和虫卵寄生,若等栽培后才发现遭到病虫害,只能对症下药以植物专用杀虫剂来挽救
  • jiaoyuhu19790807
    值得学习!
    2006-12-06 19:19:06
  • blog163
    blog163 板凳
    一、二年草本植物
    从种子、开花、结果直到枯萎的循环,在1季或1年内结束的草本植物。
    容水空间
    浇水时,為能储水而预留出空间,所以不要将盆土填满,而是预留距离盆缘2~3公分高度的空间,让水分能够暂时停留,同时也能防止浇水时水分溢出。
    置肥
    一种施肥方法,也称为固体肥料表面施用;也就是说将固体有机肥料、粒状化学合成肥料置于盆土表面的方法;当进行浇水作业时,养分就会慢慢溶入土中,慢慢释放肥料效果;一般都是在生长期、花开后以及收获后实施。
    花期
    从花开到花谢的这段时间称为花期;在这期间中,会连续或者是断断续续的开出花朵。
    化学复合肥料
    将植物生长时必须的多种养分加以混合制成的肥料,这种优点在于使用方便。
    缓效性肥料
    这种肥料的效果是可以缓慢释放;通常是定植的时候,混入土中当作基肥或作为追肥放在植株基部,效果很不错。
    地被植物
    利用蔓性的特性,将地表全面覆盖的植物;因為全面盖住地表,所以可以美化环境。
    宿根性植物
    当生长季结束之后,地上部会枯萎,只留下根茎部在地下存活;等下次生长季来临时,就可以再度发芽的植物。
    速效性肥料
    效果会很快出现的肥料,其中以液态肥料為其代表性种类,只要在生长季时施洒就会有很优异的效果。
    多年生草本植物
    生命史可以延续多年的植物;并不会在1年内枯萎,而是可以长年生长的植物。
    摘心
    摘除植物的顶芽,促使植物从叶腋边多生侧芽的方法。
    徒长
    由於光照不足、水分和肥料过多,导致叶和茎软弱延伸生长,植株没有生气,顏色也不好看;这个时候要移往日照良好的地方,而且不要再施肥,并且要根据植株形态将徒长的茎修剪摘除。
    烂根
    当植物种在排水不良的土壤时,会导致根系受伤、衰弱不堪;叶和茎没有一点生气,严重时还会使得植物枯死。
    缠根
    植物根系在花盆中相互盘根错节;这样新根就会很难有空间发展,植株就会显得毫无生气。
    根团
    植物的根系在花盆中充分生长,如果将苗株从花盆中取出,可以发现根和土壤已经成形為固定的一团,例如栽种於庭园时,跟和土黏附在一起的状态。
    有机复合肥料
    混入鸡粪或豆粕等数种肥料所製成的综合肥料,是配合植物生长所需的肥料。
    培养土
    栽培植物时所使用的介质总称;现在是指由花店配好的,买回来就可以直接定植的介质;大多為草花、蔬菜、香草以及吊篮等使用,栽种时,选择适合各自植物性质以及栽种目的的种类。
    疏苗
    将发芽后过度拥挤的苗株拔除,让植株兼有比较适当的间隔,这样植物间的叶子就不会互相重叠挤压;主要是摘除形状不佳以及茎枝过细的苗株。
    覆盖栽培
    为了保温、避暑以及防止乾燥,而在植株基部覆盖稻草、碎木屑等物品,称之為覆盖栽培。
    实生
    植物以种子播种繁殖的方法;『实生苗』指的就是以种子繁殖的苗。
    有机肥料
    由自然环境中產生的肥料,像是动物粪便和植物枯叶经由发酵而成;肥效会缓慢而且长期的释放。
    匍匐茎
    於地面蔓延匍匐生长的茎,在节位以及前端会生出子株;这类由匍匐茎生长繁殖的植物只要将长根的茎节切下重新种植,就可以繁殖幼苗。
    2006-10-29 18:09:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金边瑞香栽培管理
 金边瑞香生活习性如何?盆栽怎样管理?  瑞香又叫蓬来花、千里香,属瑞香科常绿灌木,原产我国,以芳香而闻名,其变种金边瑞香,是瑞香中的佳品。故有“牡丹花国色天香,瑞香花金边最良”之说。金边瑞香叶绿金黄色,花淡紫,花瓣先端5裂,白色,其基部紫红,香味浓烈。喜半阴或向阳地,忌烈日曝晒、暴雨淋,耐寒性较差,不耐水涝,适生于肥沃疏松、排水性良好的微酸性土壤,平时管理较为粗放。  盆栽金边瑞香,盆土宜用疏松、富含腐殖质带微酸性的腐叶或山泥(或冻酥的塘土),掺拌适量的河砂和腐熟的饼肥。金边瑞香叶革质,有光泽,含有大量的蜡质,因而叶的蒸腾作用很小,根为肉质,平时养护管理要特别注意控制浇水,如浇水过多,盆土长期过湿,易引起烂根。下雨过后,须及时将盆内积水倒掉。
