土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 昙花生活习性如何?怎样栽培?
昙花生活习性如何?怎样栽培?
发布于:2006-10-29 18:06:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 昙花生活习性如何?怎样栽培?
  昙花原产南非,墨西哥等地,属附生性仙人掌科植物。性喜温暖湿润和有环境,不耐寒冷,忌阳光曝晒。生长期适温为20-25℃。夏季应放在通风良好的阴凉, 控制浇水。冬季室温不能低于0℃。昙花开花,需要足够的肥料。肥足开花次数多,反之,开花次数就少。此花一般在晚上8-12时开花,约4-5小时即凋谢,故有“昙花一现“之说。昙花生长时花蕾下垂,经开时,花瓣缓缓张开而微微颤动,筒部向上翘起。花洁白如玉,清香四溢。因而被誉为“月下美人“。
  昙花盆栽,宜选 用排水良好、肥沃的腐叶土为好。盆土不宜不湿,以不干为度。上盆或换盆时皆在2-3天前就要停止浇水,使根系稍呈蔫状态,这样栽培时不致把根折断,避免病菌从伤口侵染而腐烂。栽后要浇一次透水。宜多浇水,一般1-2天浇1次水,早晚可向植株、地面喷水1-2次,以增加空气湿度。但浇水次数不家太多,如盆土长期含水量大,影响土中氧气含量,致使根部呼吸困难,会造成烂根死亡。夏季还就注意不让暴雨冲淋,免浸泡烂根。春秋季浇水应减少,冬季休眠期浇水要严格控制,做到盆土不干不浇,如盆土经常潮湿,气温又低,也会引起烂根。生长期间每隔半个月施一次腐熟饼肥水,现蕾开花期增施一次骨粉或过磷酸钙。如肥水施用得当,可延长花期。
  昙花喜半阴环境,盆栽昙花夏季应放在见光50%左右的树荫下最好。因为曝晒常会使变态茎缩发黄,放置地点若过于荫蔽,往往会造成植株徒长,影响开花。冬季要搬入室内,停止施肥,保持室温5-8℃,可安全过冬。
  昙花怎样繁殖?
  昙花一般用扦插繁殖,在生长季节均可进行。但以5-6月最好。具体做法是:选 取1-2年生健壮、肥厚壮茎作插穗,长10-15厘米,放阴凉处晾2-3天,待剪口干燥后插入盛有蛭石或素沙土的瓦盆中,放在遮荫处,保持18-24℃,隔3-4天喷少许水,经常扦插基质半湿润,插后约4周生根,可移至见弱光处,注意喷水,根长3-4厘米时上盆。用主茎扦插,当年可以见花,用侧茎需2-3年才能开花。
  怎样使昙花白天开花?
  长期以来,园艺工作者做了大量的试验工作,实验证明,用“昼夜颠倒“的方法,改变花夜间开放的习性,完全可让其白天开花,使更多的人观赏到它的姿态。
  其具体做法是:当花蕾膨大并开始向上翘上时,白开把综搬到暗室中,或用黑色塑料薄膜等做个遮光的罩子,将其罩住,不要有一点透光。自晚上7点到翌晨6点,用较强的电灯光照射,以过这样的光照处理,7-10天后,娇羞的昙花就能在白天开放,时间可长达1天。如欲使昙花延缓1-2天开放,可在临近开花的时候,把整个植株用黑罩子罩起来,放在低温环境下,它使低温环境下,它便可以按照人们预定的日期延迟开放。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花的品种分类研究
臧德奎1,2 向其柏1 刘玉莲1(1南京林业大学·桂花研究中心,江苏 南京 210037)(2山东农业大学·林学院园林系,山东 泰安 271018)  摘要:本文探讨了桂花品种的起源、演化和品种分类原则,提出主要应根据花序类型、开花习性、花色、花型、子房发育状况等与观赏有关的生殖器官的特性进行品种分类,而营养器官的特性只宜作为品种分类的参考。将桂花品种分为2类4个品种群:以花序类型和开花习性为第一级标准分为四季桂类(含1个品种群,即四季桂品种群)和秋桂类,后者又以花色为第二级分类标准分为银桂、金桂和丹桂3个品种群。提出四季桂类比秋桂类原始;在秋桂类中又以银桂品种群较原始,而丹桂品种群最为进化。对已知品种进行了归类。
