土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 问:可踩踏面的理解
问:可踩踏面的理解
发布于:2006-10-29 17:39:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在建筑规范当中规定露台栏杆的高度是1050mm,而且不允许有儿童可以攀爬的可能,由于我们项目上的露台栏杆是石材干挂的,由于忽略了这条规定,很多栏杆的完成图如下图
全部回复(6 )
  • shzrf
    shzrf 沙发
    中间那段宽度只要不大于200就行了.
    昨天和审图公司还商量了这个问题.
    你设计的高度还没1050高呢,是个大问题.
    2006-11-03 07:52:03
  • antiwindy2005
    antiwindy2005 板凳
    不对吧?
    看:如底部有宽度大于或等于0.22m, 且 高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
    中间是个且字,不是或!!上图不满足第一个条件!!
    2006-11-02 08:51:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑设计中常见问题分析
建筑设计中常见问题分析1
