土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论,有一个问题请大家帮帮忙解决一下,不胜感激。
发布于:2012-04-27 22:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程是大跨度加固拆除工程,应该具有较高难度及同行业加固典型性,希望高手能给予专业性的定量分析,期待大版主亲自出马:
工程为五层商场,柱距均为9米,层高6米,拆除位置为一楼中间两排柱共10根,将柱距9米改为柱距27米大空间,拟拆除部位上部屋顶标高33.25米,每根柱荷载约800T。现在的加固设计是:二层整个用钢桁架做成一个箱梁转换层,桁架以60mm厚钢板所做H型钢为主。
目前分包方请了一位教授做专家拆除方案,他的方法是用绳锯直接锯掉10根柱,没任何卸载措施,支撑他的论据是他的经验,没有任何定量分析。
我认为这种拆除方案有重大风险,每根柱拆除时势必先截断钢筋,钢筋骨架对柱砼的侧向约束会立即消失,800T荷载会让柱在截面减小的过程中脆性破坏,瞬间冲击荷载会破坏桁架或是与桁架连接的梁柱。专家的解释是绳锯会让柱在原位缓慢卸载,然后荷载逐渐由桁架接替,我想不通怎么个缓慢卸载,设计给的桁架全载变形为15~20mm,难道说砼柱能被压缩15mm还在承载而不破坏?本例柱在破坏过程中的应力应变曲线是个什么样子?也许这种方案唯一有利的是:柱在破坏过程中下落,下落的位移就是锯片的厚度,然后由下段柱继续承载,砼虽在内部破坏但不会剧烈的反应出来,这几毫米的瞬间冲击桁架还是可以承受的。不过这样的话假如有侧向任何不稳定因素打破平衡,下段柱继续承载的假设就难以存在。
我设想的拆除方案是在垂直于桁架的方向在柱上加两个钢牛腿,用千斤顶先顶起800T的力量,然后拆除柱,再缓慢减小千斤顶的力量。但是第一次专家会议上,我人微言轻,没人支持我的论点,近几天就准备直接拆除柱了,期望有高人给出详尽的分析
全部回复(22 )
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 沙发
    谢谢你的回复。
    2012-05-08 20:59:08
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 板凳
    谢谢你的回复。
    2012-05-08 20:56:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
四层框架在竖向荷载下的内力计算用哪种方法计算简便(分层法/整体二次弯矩分配法)?
