土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么变压器都接成Yd11的接线方式
为什么变压器都接成Yd11的接线方式啊?
全部回答(3 )
  • dianqipanli
    原因楼上二位解释的正确。
    我国现在电力变压器采用下列三个组别作为标准连接组:
    1.Y/Y。-12
    2.Y/Δ-11
    3.Y。/Δ-11
    其中,Y。表示把中性线引出箱外的星形接法。各连接组使用范围如下:
    1.Y/Y。-12用在副边电压为400/230V的配电变压器中,以供给动力与照明的混合负载,三相动力负载用400V的线电压,单相照明负载用线到中点230V的相电压。这种连接的变压器的容量可做到1800KVA。
    2.Y/Δ-11用在副边电压高于400V的线路中,原边电压则在35KV及以下。
    3.Y。/Δ-11用在高压边需要中点接地的变压器中,在110KV及以上的高压线路,一般需要将中点直接接地或通过阻抗接地。
    引自章名涛主编的《电机学》
    2012-04-28 15:19:28 来自 PC 评论 举报
  • wboy8759
    楼上正解。配电变压器、整流变压器通常要求一侧星形、一侧角形,主要可隔离三次谐波,减轻对公用电网的谐波污染。
    2012-04-28 09:33:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
