土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 园林建筑师手记
园林建筑师手记
发布于:2006-10-29 16:56:29 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
园林建筑师手记之一 园林栏杆
  栏干在绿地中起分隔、导向的作用,使绿地边界明确清晰,设计好的栏干,很具装饰意义,就像衣服的花边一样,栏干不是主要的园林景观构成,但是量大、长向的建筑小品,对园林的造价和景色有不少影响,要仔细斟酌推敲才能落笔生辉。如李渔所言:“窗栏之制,日异月新,皆从成法中变出,腐草为萤,实且至理,如此则造物生人,不枉付心胸一片”。
  ●栏干的高度
  低栏0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,高栏1.1~1.3米,要因地按需而择。随着社会的进步,人民的精神、物质水平提高,更需要的是造型优美,"防君子不防小人"的导向性栏干、生态型间隔。切不要以栏干的高度来代替管理,使绿地空间截然被分开来。相反,在能用自然的、空间的办法,达到分隔的目的时,少用栏干。如用绿篱、水面、山石、自然地形变化等。
  一般来讲,草坪、花坛边缘用低栏,明确边界,也是一种很好的装饰和点缀,在限制入内的空间、人流拥挤的大门、游乐场等用中栏;强调导向;在高低悬殊的地面、动物笼舍、外围墙等,用高栏,起分隔作用。
  ●栏干的构图
  栏干是一种长形的、连续的构筑物,因为设计和施工的要求,常按单元来划分制造。栏干的构图要单元好看;更要整体美观,在长距离内连续的重复,产生韵律美感,因此某些具体的图案、标志,例如动物的形象、文字往往不如抽象的几何线条组成给人感受强烈。
  栏干的构图还要服从环境的要求。例如桥栏,平曲桥的栏干有时仅是二道横线,与水的平桥造型呼应,而拱桥的栏干,是循着桥身呈拱形的。栏干色彩的隐现选择,也是同样的道理,绝不可喧宾夺主。
  栏干的构图除了美观,也和造价关系密切,要疏密相间、用料恰当,每单元节约一点,总体相当可观。
  ●栏干的设计要求
  低栏要防坐防踏,因此低栏的外形有时做成波浪形的,有时直杆朝上,只要造型好看,构造牢固,杆件之间的距离大些无妨,这样既省造价又易养护;中栏在须防钻的地方,净空不宜超过14厘米在不须防钻的地方,构图的优美是关键,但这不适于有危险、临空的地方,尤要注意儿童的安全问题,此外;中栏的上槛要考虑作为扶手使用,凭栏遥望,也是一种享受;高栏要防爬,因此下面不要有太多的横向杆件。
  ●栏干的用料
  石、木、竹、砼、铁、钢、不锈钢都有,现最常用的是型钢与铸铁、铸铝的组合。竹木栏干自然、质朴、价廉,但是使用期不长,如有强调这种意境的地方,真材实料要经防腐处理,或者采取"仿"真的办法。砼栏干构件较为拙笨,使用不多;有时作栏干柱,但无论什么栏干,总离不了用砼作基础材料。铸铁、铸铝可以做出各种花型构件;美观通透,缺点是性脆;断了不易修复,因此常常用型钢作为框架,取两者的优点而用之;还有一种锻铁制品;杆件的外型和截面可以有多种变化,做工也精致,优雅美观,只是价格不菲,可在局部或室内使用。
  ●栏干的构件
  除了构图的需要,栏干杆件本身的选材、构造也很有考究。一是要充分利用杆件的截面高度,提高强度又利于施工;二是杆件的形状要合理,例如二点之间,直线距离最近,杆件也最稳定,多几个曲折,就要放大杆件的尺寸,才能获得同样的强度;三是栏干受力传递的方向要直接明确。只有了解一些力学知识,才能在设计中把艺术和技术统一起来,设计出好看、耐用又便宜的栏干来。
全部回复(19 )
  • liubiao1
    liubiao1 沙发
    楼主,我想你真是一个细心的人,笔记整理的这么好,简直可以出一本书了.对了,如果能作成电子版那是更好了
    2007-06-30 13:39:30
  • weilexiaojing
    weilexiaojing 板凳
    楼主辛苦拉!
    代表大虾谢谢你啊!
    2007-06-06 15:00:06
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
人生感悟—人生算术
人生感悟—人生算术有人说,人生是一道加法,从生命之初开始,一岁一岁地增加便有了少年、青年、中年和老年;从身无分文开始,一个钢板一个钢板地积累便有了温饱和财富;从懵懂无知开始,一个字一个突出地 储存便有了才华和智慧---就像一粒种子,加了土和水,才能生根发芽,再加上枝和叶,才有了一片绿荫;㘱加了花和果,才有了 收获。  人生真这么简单?不是的。柳宗元在<柳河东集>中写了一篇文章说的是一种很会背东西的小虫子,爬行时遇到东西它总要捡起来,抬起头来使劲地背上它,背的东西越来越重,即使疲劳到了极点,还是不停地往背上加东西,直到最终被压得爬不起来。同样,稻草很轻,我们往牛身上加一根稻草,牛很高兴。再另一根,牛依然高兴。可是我们不断往牛身上加稻草,最后总有一根稻草会把牛压死--
