土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 询问配电方法
询问配电方法
发布于:2006-10-29 15:39:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一台230KW的冷冻机供电,请问一般现在是如何供电的,是用塑壳空开呢还是用万能式断路器。最实用的是哪种方法?
全部回复(7 )
  • etlalee
    etlalee 沙发
    肯定用塑壳开关,经济实用!
    从低压配电柜直接馈出!
    2006-10-30 16:27:30
  • kkkill
    kkkill 板凳
    两种都可以
    如果启动时间较长,用塑壳好一点
    2006-10-30 11:21:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV变电所高配室设置
现因厂地限制,拟把10kV高配室(内有高配室及所用变),放于建筑二层,一层为食堂,楼上为办公室.是否违反规范,请高手解答.
