土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请问】柱子钢筋表示是什么意思
如图
4个角筋 为25的
短边的中间 是 各一根20的
长边的 中间是 2个25的 4个20的 对称的 但是 25和20的 如何排??另外非抗震的 箍筋也加密?
全部回答(4 )
  • 10059295
    2012-04-29 12:21:29 来自 PC 评论 举报
  • wuyexingzuo
    柱子的箍筋分加密区和非加密区是出于抗震时塑性铰出现的部位考虑,为的是提高柱子延性和耗能能力,在非地震区不存在这两个概念,但出于抗剪考虑,箍筋可以间距小一些,但这不是箍筋加密的概念
    2012-04-28 20:11:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
