土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ [工程案例]吉列曼彻斯特阿多尔工厂照明案例
发布于:2006-10-29 12:14:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
当位于曼彻斯特阿多尔吉列剃须刀公司进行照明节能工程的同时,他们也正在进行着为旗下350名雇员营造更加舒适的工作环境。吉列不断地加强工业设备的升级换代,积极参入防止污染排放等行动。完成了60万平方英尺的厂房节能的同时也获得了员工对企业的满意度。这就是吉列的生产厂房,24小时不间断工作。其主要空间包括生产车间和物流仓库两部分。
蓝石能源服务中心(现简称为蓝石)将其能源效率的研究运用于吉列产品的制造过程。蓝石主席彼德.菲尔班克注意到现有的厂房采用了高压钠灯,同时推荐在9米高天棚空间安装并运用更有效的T5高光通荧光照明系统。
全部回复(22 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    光学系统主要是指反射器
    的确看起来是宽配光,不同的处理方式可以使反射器出来的光线可以是宽光也可以窄光
    2006-11-15 17:56:15
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    效果我已经看到了,顶面比侧面亮得多。但我问的是:灯具本身是如何实现的,看不太清楚这个“光学系统”是什么,看起来还是宽配啊
    2006-11-14 14:42:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家具生产厂房一般选用什么灯,是不是不用做消防
工程概况:丙类仓房,共4层,高22m,每层建筑面积2800平方米,层高6m,是家具加工厂房(沙发,床,柜子灯),请问这样的厂房用什么灯比较好?能否给个具体名字或型号功率?还有就是依据建规好像不用做消防报警,并且不用设置应急照明!是不是这样的
