土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 精密微型钢球厂家
精密微型钢球厂家
发布于:2012-04-27 15:14:27 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
大家好!
广东中山乾润精密钢球厂,专业生产精密微型钢球,尺寸最小可以做到0.5mm,还有其他规格,
如0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.588mm...3mm
材质有日本进口新日铁不锈钢316L, 不锈钢440C. 精度高,圆度,粗糙度,硬度优越。
欢迎浏览 http://www.qrsteelball.com/
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦建模计算时关于“必须至少有一组恒载参加组合”
我用广厦建模,框架结构厂房,当增加吊车后采用通用计算GSSAP计算时,出现“必须至少有一组恒载参加组合”警告,请问需要加一组什么样的恒载啊,我楼板恒活、吊车梁恒载都输入了,计算时还是有这个问题,而我删掉吊车的话,计算就能顺利进行,请问这是问什么啊?还有,如果用PKPM建模,在satwe里面输入吊车参数,计算结果跟广厦有区别吗?可行吗?
