土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (新手问题)请问家庭装修的总开关一般设多大?
家庭装修,一般就是设置照明、插座、客厅和房间的分体空调,象这样的线路总开关一般要多大好啊?我看装修图纸有用63A的,有用30A的。
全部回答(12 )
  • cxh9003
    同意这个说法。
    2008-06-24 11:22:24 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    不管设计要多少,具体还是看电力公司给你的电表是多大,你就用多大的开关!!!!!!
    因为上面的电表你是没有办法改变的.除非增容,那这样的话就是你想多大就多大,反正可以增容.
    2008-06-24 09:46:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
